Rendre un mur lisse après retrait de carrelage - page 2
avatar - audepotter
Message(s) : 6
05/02/2012 à 21h22
05/02/2012 à 21h22
Bonjour à toutes et à tous!!! Nous avons achetez une maison à rénover et pour commencer nous avons enlevé tout le carrelage de la salle de bains qui était en sale état! On se retrouve avec un mur ultra irrégulier avec du platre ou de la brique rouge quand le carrelage a tout arraché Mouais...!!! La salle de bain est telement rikiki que remettre du plaquo est impossible!! Que faire si on veut retrouver un mur lisse?? Je pense que se ne sera pas les seuls appel à l'aide qu'on lancera!!! Cool
Aude et Toto
05/02/2012 à 21h33
05/02/2012 à 21h33
une question bien posée s'accompagne d'une petite photo
ce sera sympa de nous aider
et de nous dire ce que vous espérez comme résultat final
avatar - audepotter
Message(s) : 6
05/02/2012 à 21h46
05/02/2012 à 21h46
L'objectif est de retrouver un mur lisse! et nous ne voulons par remettre de carrelage pour l'instant.
Aude et Toto
05/02/2012 à 21h54
05/02/2012 à 21h54
Un placo hydro de 13mm ne devrait quand pas bouffer sur la surface habitable...Sinon faut savoir manier le plâtre!!
avatar - audepotter
Message(s) : 6
05/02/2012 à 22h01
05/02/2012 à 22h01
Si on met un placo hydro est ce qu il faut laisser un vide d'air?
Aude et Toto
05/02/2012 à 22h03
05/02/2012 à 22h03
continuer à enlever tout le carrelage
vous procurez des tasseaux bien droit
poser un tasseau verticalement dans chaque angle tendre une ficelle en haut et en bas
ajouter un ou deux tasseaux venant à ras des ficelles
espace 120m maxi
acheter du plâtre à projeter, le préparer
appliquer une couche de plâtre à la platresse entre les guides
ensuite remettre une autre couche plus épaisse
et à l'aide d'un guide en alu enlever l'excédent
attendre que le plâtre prenne (le plâtre à projeter permet de travailler plus longtemps que le plâtre ordinaire)
une fois qu'il est ressuyé, retirer les tasseaux
remplir les creux pour rattraper le niveau du reste
puis lisser avec une plâtresse avec de grands mouvements circulaires (en inclinant l'outil pour ne pas coller dans l'ouvrage)
cela serre le plâtre en surface
laissez sécher 3 semaines minimum
05/02/2012 à 22h09
05/02/2012 à 22h09
Re
Et dis donc mon Christian !! quelle épaisseur pour les tasseaux ? < à 13mm+ colle
Encore faut-il etre brave dans le maniement du platre !
Franchement un BA13 Hydro me semble correspondre à la situation..
avatar - audepotter
Message(s) : 6
05/02/2012 à 22h17
05/02/2012 à 22h17
Merci Kriske pour la description!!! je pense que ça nous servira pour d'autres pièces! Mais c'est vrai que ça parait plus simple le BA 13! surtout qu'on est serré niveau timing étant donné qu'on emménage dans deux mois! Mais je me demande si avec le BA 13 ça risque pas de moisire si on le colle direct sur le mur?!
Aude et Toto
05/02/2012 à 22h36
05/02/2012 à 22h36
Re
Il faut prendre un placo hydrofuge...couleur verte ..qui est adapté à cette situation
avatar - audepotter
Message(s) : 6
05/02/2012 à 22h37
05/02/2012 à 22h37
Merci beaucoup! on va tester!
Aude et Toto
05/02/2012 à 23h03
05/02/2012 à 23h03
héhé
Dis donc Aude, ton pote c'est Toto ça j'ai bien compris .. Top !
....mais ton frère ..c'est bien Harry ?? Explose de rire Explose de rire Explose de rire
avatar - audepotter
Message(s) : 6
05/02/2012 à 23h18
05/02/2012 à 23h18
Et ouais c'est ça la classe! Oui Oui Oui
Aude et Toto
06/02/2012 à 00h18
06/02/2012 à 00h18
bonsoir, j’enduis, tu enduis, nous enduisons , je ponce , tu ponce Grand sourire,le BA13 et bien mais perd quant même en volume, bonne soirée.
06/02/2012 à 04h19
06/02/2012 à 04h19
Salut Jean Luc
nos réponses sont données à peu près à la même heure
sauf que la mienne a pris plus de temps a se rédiger que la tienne
j'ai retenu ceci de la question initiale
ma réponse était adaptée à cela
il est aussi possible de travailler sans guides, mais là il faut un peu plus d'expérience et il faut travailler vite pour enduire. (je peux expliquer au besoin)
question épaisseur avec le placo, si le mur est bien surfacé, on peut coller avec du sicaflex fc11 (oui encore) ceal prend moins de place que le MAP
06/02/2012 à 06h15
06/02/2012 à 06h15
Salut Christian
On ne fait pas la course aux réponses ..chacun donne une solution! c'est vrai j'avais opté pour la facilité et beaucoup moins pro que toi ..je suis un fainéant !! Dodo Dodo
Sur ce je pars au boulot
Pour remplir le p'tit frigo
Il me faut donc des euros
Bonne journée Amigos
06/02/2012 à 07h06
06/02/2012 à 07h06
RE JLS
qui a parlé de course
les réponses tombent au hasard, c'est tout
bon remplissage de frigo
(n'oublie pas les glaçons,
pour l'apéro) Rigole Rigole
pour le moment c'est plutôt du du bouillon qu'il nous faut Miam-miam ! Miam-miam !
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 50
