Rendre mon mur lisse ?
Par Gazbiv
avatar - Gazbiv
Message(s) : 19
28/01/2020 à 18h44
28/01/2020 à 18h44
Bonjour tout le monde! Question d'un débutant qui se lance dans le bricolage!
Je rénove une chambre que je vais transformer en dressing (photo 1).
Maintenant que tout est cassé (photo 2) je me pose une question pour la suite.
On peut voir sur la photo 3 que la partie A du mur et B ne sont pas au même niveau, du coup comment avoir un mur lisse? J'ai plusieurs idées mais je ne sais pas laquelle est la plus judiciseuse, ou tout simplement si il y a d'autres solutions.
1) Poncer la partie B, puis platre mais je pense que je ça va me prendre beaucoup de temps.
2)Mettre du BA13 sur rails, mais comme les rails de A et B ne seront pas au même niveau j'ai peur que ça ce voit par la suite sur le PLACO. Et ça me prendrait un peu de surface au sol.
3)Coller du BA6 en jouant sur l'épaisseur de MAP pour tout avoir au même niveau. C'est jouable?
Voilà qu'elle est la solution la plus adapté? Merci!!! Sourire
Message(s) : 18407
29/01/2020 à 09h03
29/01/2020 à 09h03
le mur du placard étant en saillie et a priori en carreau de platre ,possibilité de buriner dans celui ci et de réenduire par dessus pour le mettre a niveau ,on peut le rabober
pour la possibilité de mettre du placo sur ossature ,alors là ,je ne vois absolument pas ou est le problème ,il suffit d avancer de l épaisseur de niveau le A pour se retrouver au niveau du B
mais on ne sait toujours pas la différence entre le A et B
PS il existe aussi de la BA 10
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
29/01/2020 à 10h07
29/01/2020 à 10h07
4 - Atténuer le dénivelé a l'enduit en ratissant de + en + large , il sera toujours la certes ! mais ne se verra pas si bien fait .
Se prendre la tête et vouloir en faire trop pour une pièce principale OK ! mais pour un dressing ?
c'était un poisson d'Avril
Par Gazbiv
avatar - Gazbiv
Message(s) : 19
29/01/2020 à 10h14
29/01/2020 à 10h14
Merci pour la réponse! Certe c'est qu'un dressing, mais j'ai plusieurs chambre à refaire qui vont toute avoir le même problème. Cette pièce me sert donc "d'entraînement"
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
29/01/2020 à 10h22
29/01/2020 à 10h22
Si tu t’entraînes bien Grand sourire la solution sera également applicable aux autres pièces , c'est un fait courant ( pour ne pas dire obligatoire ) de ne pas avoir la même épaisseur d'enduit plâtre entre 2 pièces après abattage de cloison .
Cela se règle en général par rattrapage( enduit ) sans autres complications
Message(s) : 18407
29/01/2020 à 18h42
29/01/2020 à 18h42
j ai posé une question Oui,quel est la différence de niveau entre le mur A et B
Par Gazbiv
avatar - Gazbiv
Message(s) : 19
29/01/2020 à 23h53
29/01/2020 à 23h53
Au max 7mm
avatar - Adriana1966
30/01/2020 à 07h43
30/01/2020 à 07h43
Merci pour le partage, c'est vraiment intéressant ta technique, je vais peut être l'essayé pour voir
Message(s) : 18407
30/01/2020 à 08h51
30/01/2020 à 08h51
donc placo de 6 m:m avec le MAP ça passe impeccable
il existe des placo ou l on a pas besoin de faire de bandes ,juste de l enduit spécial
Visiteurs non identifiés : 38
