Remplacer vieux parquet par du carrelage
Par sieb22
avatar - sieb22
20/09/2010 à 15h45
20/09/2010 à 15h45
Bonjour, Mon mari et moi même avons acheté une maison. Un vieux parquet est actuellement dans la cuisine. Pour des raisons d'esthétisme et d'entretien, nous préférerions poser du carrelage. Questions: D'après ce que j'ai compris en parcourant quelques sites, ce serait préférable d'enlever le parquet avant de poser le carrelage. Mais le parquet n'était pas directement posé sur la dalle (il sonne un peu creu et est assez souple). Comment peut-on procéder à la pose du carrelage : une chape sera-t-elle nécessaire? Si oui, quel type de chape? Le temps de séchage ne doit pas être rédibitoire. J'ai cru également comprendre que le critère du poids pouvait être important : si des lambourdes doivent être recouvertes de mortier, plus de carrelage, ce doit être sûrement trop? Merci d'avance. Marielle
Message(s) : 18407
20/09/2010 à 17h41
20/09/2010 à 17h41
personnellement je ne peu aller plus loin pour vous aider ,il faut deja enleve du parquet pour savoir ce qu il y as dessous ,de quelle année date votre construction
sachez que si vous faite une chape c est à dire 5à6 cm d ep ,il faudra plusieurs semaine de sechage
20/09/2010 à 19h03
20/09/2010 à 19h03
comme dit plus haut d'abord défaire ce qui existe et nous dire ce qu'il y a en dessous
taille des lambourdes longueur, largeur, épaisseur, écartement et état
vérifiez la planéité de la surface dans les deux directions à l'aide de ficelles tendue
qu'est ce qu'il y a en dessous ? vous parlez d'une dalle; quelle épaisseur ?
faite nous rapport de vos découvertes.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
28/09/2010 à 11h00
28/09/2010 à 11h00
posé du carrelage sur du parquet c'ets possible (je l'ai fait) par contre il faut quand même savoir comment est la base et si il bouge beaucoup.
si à la base le support est "instable" même en faisant une bonne préparation le carrelage risque de fendre il faut donc plus de précision.
c'est un parquet pin monté sur lambourde? année de construction de la maison? à l'étage ou rdc?
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 44
