Remplacement d’une moquette par des lames de vinyle auto adhésive
Par bendev
avatar - bendev
Message(s) : 10
29/06/2014 à 16h55
29/06/2014 à 16h55
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'un appartement neuf, je voudrais remplacer la moquette du salon et celle du couloirs par des lames de vinyle auto adhésive. J'ai plusieurs petites questions: - y a t-il une technique particulière pour enlever la moquette? - que faut-il faire entre le moment ou on enléve la moquette et ceci ou l'on pose les lames? (Nettoyage du sol, traitement du sol, faut il mettre une couche d'un produit, etc...) - y a t-il un technique particulière pour mettre les lames de vynile auto adhésive? Merci d'avance pour vos réponses.
29/06/2014 à 17h13
29/06/2014 à 17h13
vaste sujet qui vous donnera en principe du travail ou pas trop suivant que la moquette est collée ou pas
dans le premier cas, on retire la moquette
on nettoie la surface
on vérifie la planéité au moyen de ficelles tendues à ras du sol
si c'est bon
une couche d'accrochage composée de sikalatex/eau 50/50
puis collage des dalles
dans le cas où ce n'est pas plane, il faudra couler un autolissant après avoir mis la couche d'accroche
dans les cas où c'est collé, utiliser un skraper ou une machine multifonction (préférable) pour décoller au fur et à mesure
ensuite retirer les restes de colles et faire comme indiquer précédemment
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
29/06/2014 à 17h22
29/06/2014 à 17h22
Retirer les restes de colle avec un outil multifonction ... j'ai rencontré des difficultés pour le faire, car la lame chauffe en frottant contre le sol, fait fondre la colle, qui en fondant s'accroche à la lame et diminue son efficacité. L'outil finit par enlever de minuscules copeaux. A moins d'être patient et sourd (car l'outil multifonction fait du bruit), enlever le résidus de colle avec un outil multifonction est équivalent à jeu de patience.
Pour enlever le résidus de colle, j'utilise finalement le scraper, et je galère depuis plusieurs week end !
Voilà mon expérience que je souhaite partager avec les bricoleurs du dimanche.
Cordialement.
Par bendev
avatar - bendev
Message(s) : 10
29/06/2014 à 17h32
29/06/2014 à 17h32
Merci kriske pour la réponse e pour la rapidité de la réponse. La moquette est collé malheureusement pour moi. Peux-tu me préciser une chose? Si la surface du sol n'est pas plane il faut mettre la couche d'accroche avant l'autolissant mais après faut-il mettre une couche de primaire avant de coller les lames auto adhésives ? Et pour décoller la moquett , qu'appelles tu une machine multifonction? Encore merci pour tes réponses.
Par bendev
avatar - bendev
Message(s) : 10
29/06/2014 à 17h41
29/06/2014 à 17h41
Merci khoa, Je prends note de ton experience, elle me sera très utile je pense. Je vais l'équiper en scraper.
29/06/2014 à 17h42
29/06/2014 à 17h42
oui la première couche d'accroche bloque les résidus poussiéreux qui seraient non adhérant et imperméabilise quelque peu la surface, ainsi l'eau de l'autolissant n'est pas pompée immédiatement et l'effet de lissage peut se développer pleinement
et oui, il faudra aussi la couche de primaire
VOIR CETTE MARQUE OU UNE AUTRE
Par bendev
avatar - bendev
Message(s) : 10
29/06/2014 à 17h49
29/06/2014 à 17h49
D'accord bien noté, merci pour toutes les infos et tes réponses.
Visiteurs non identifiés : 33
