RELOOKER UNE SALLE DE BAINS
Par hurak
avatar - hurak
20/04/2010 à 18h28
20/04/2010 à 18h28
Bonjour, Les précédents propriétaires de ma maison ont eu la bonne idée de mettre du tissus aux murs d'une salle de bain. Ce tissus est passé et abimé, je suis au chomage et n'ai pas les moyens de le changer. Avez vous une idée pour rafraichir cette salle de bain à moindre cout ? Je pensais peindre sur le tissus ou alors mettre un adhesif décoratif par dessus. Toutes les suggestions sont les bienvenues. Merci d'avance Cordialement
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
20/04/2010 à 20h44
20/04/2010 à 20h44
A mon avis le meiux serait d'arracher le tissu et ensuite de repeindre, une salle de bain en général c'est pas très grand ça devrait pas couter trop cher, il faut voir ensuite l'état du mur derriere le tissu.....
avatar - ordiphilippe
Message(s) : 68
20/04/2010 à 21h02
20/04/2010 à 21h02
il faut tout de même être raisonnable , ce genre de revêtement
na pas sa place dans une salle de bain .
le mieux serai de l enlevé .
pour une déco pas chère; tout dépend du pas chère ?
le minimum serai d enlever toute les traces de colle , réparation
des surfaces avec un enduit de finition , poncer et repeindre .
pour la peinture appliquer une sous couche (peinture primaire )
puis une peinture spécial salle de bain .
vous pouvez ajouter une touche perso avec des colorants .
bon courage
peintre enduiseur décorateur
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
21/04/2010 à 18h58
21/04/2010 à 18h58
oui au chomage je comprends
si le tissus est bien collé
oui vous pouvez le peindre une couche d'acrilique avec ajout de 10 % d'eau et 2 couche sans dilution (prenez un rouleau mèches longues)
je suis peintre décorateur et nous l'avons fait souvent...meme sur le "tendu"
cdt
Visiteurs non identifiés : 33
