Relooke Cheminée en marbre - page 2
Par Cecile112
avatar - Cecile112
Message(s) : 5
05/03/2017 à 15h30
05/03/2017 à 15h30
Bonjour à tous J'ai une cheminée magnant en marbre avec un poêle à bois à l'intérieur que l'on se sert . Je souhaiterais relooke le marbre en le repeingnant car ce dernier est abîmé par le temps. Quelle peinture utilisée ? Resine epoxy . Autre ? Car il faut que cela résiste à la chaleur quand on ouvre le poêle à bois pour remettre des bûches. .. Merci
Message(s) : 18407
05/03/2017 à 18h14
05/03/2017 à 18h14
lees flammes ne sont pas en contact avec le poele ,donc logiquement pas de peinture spéciale ,sinon prendre peinture pour haute température ,mais je pense que çe n est pas nécessaire
c est quand meme dommage de peindre sur du marbre
une photo
Par Cecile112
avatar - Cecile112
Message(s) : 5
05/03/2017 à 18h33
05/03/2017 à 18h33
La repeindre pour lui redonner une belle couleur beige claire ^^ ou une astuce pour la ravoir peut être ?
05/03/2017 à 19h32
05/03/2017 à 19h32
une photo svp
Par Cecile112
avatar - Cecile112
Message(s) : 5
05/03/2017 à 22h04
05/03/2017 à 22h04
et voilà, la cheminée
05/03/2017 à 22h21
05/03/2017 à 22h21
à première vue il serait étonnant que ce soit du marbre
ce sont des traces de bistre qui ont dégoulinés et imprégner de la pierre (ce genre de cheminée ne se fait généralement pas en marbre)
Par Cecile112
avatar - Cecile112
Message(s) : 5
05/03/2017 à 22h26
05/03/2017 à 22h26
ah ?! et comment voir la différence entre pierre et marbre ? et ravoir le bistre svp ?
06/03/2017 à 05h58
06/03/2017 à 05h58
tapez marbre sur gogole et regardez les images
le marbre est veiné suite aux différents sels métalliques qui le compose
c'est pas gagné pour rattraper la pierre
c'est de l'humidité qui ruisselle de votre cheminée et qui est pompée par la pierre sur toute sa largeur et son épaisseur
je ne vois pas de réelle solution pour récupérer cela, le bistre est une sorte de goudron (un passage au karcher pourrait enlever les traces en surface, mais je ne vois rien d'autre (et à l'intérieur ce n'est pas faisable
mouiller et aspirer, mais quel type d'aspirateur sera assez puissant pour cela
ceux qui rénovent les monuments historiques utilisent des rayons, je ne reviens pas sur le nom mais comment nous procurer ce genre de matériel
Message(s) : 18407
06/03/2017 à 08h30
06/03/2017 à 08h30
entièrement d accord avec KRISKE ,,il ne s agit pas de marbre ,mais d une pierre ,le marbre d abord ne se présente pas au niveau style comme celle la pour une cheminée et d autre part ,le marbre est veiné ,ce qui n est pas le cas de celle ci
pour reconnaître un marbre ,au toucher
aspect tres lisse et froid
Par Fimo
avatar - Fimo
06/03/2017 à 09h51
06/03/2017 à 09h51
Bonjour , j'ai une petite solution à vous proposer. Vue que c'est du pierre, vous pouvez toute fois suivre cette démarche pour rendre meilleure votre aperçu, donc commencez par nettoyer la surface en pierre avec une petite brosse que vous plongerez préalablement dans de l’eau savonneuse. Puis donnez à la pierre le temps de sécher complètement. Si c'est plus compliquer vous pouvez tout de même utiliser un aspirateur. Toutefois, si la surface présente beaucoup d’aspérités et d’irrégularités, il faudra penser à les récurer en frottant avec une brosse dure imbibée d’une solution au bicarbonate ou de cristaux de soude. Vous pouvez aussi nettoyer convenablement la surface à peindre en diluant du savon noir dans de l’eau. Enfin, il existe un dernier recours si les saletés sont tenaces ou la surface très difficile à nettoyer : utilisez un nettoyeur à haute pression. Quel que soit le mode de nettoyage retenu, laissez au support le temps de sécher complètement pour que la peinture adhère. Sourire
Message(s) : 18407
06/03/2017 à 11h36
06/03/2017 à 11h36
pour la dernière solution ,je doute que ce soit possible en intérieur Ca tourne pas rond là-dedans
06/03/2017 à 16h13
06/03/2017 à 16h13
même avec l'eau savonneuse et une petite brosse, en séchant par capillarité le bistre reviendra toujours en surface, et ce pendant des mois et des années
il n'y a qu'une seule formule, c'est de passer un bloqueur de fond
mais dans ce cas les traces resteront et seront couverte par la peinture et une peinture est à mon avis une très mauvaise solution
il faut commencer a éliminer la source du problème qui se situe au niveau de la cheminée
la pierre est prise sur toute sa largeur et dut toute son épaisseur donc impossible d'éliminer (réduire et encore) la trace
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/03/2017 à 17h04
06/03/2017 à 17h04
salut: n'importe comment on dirai que c'est traces devaient y être avant qu' ils ne mettent ce poêle à Bois
Par Cecile112
avatar - Cecile112
Message(s) : 5
06/03/2017 à 17h21
06/03/2017 à 17h21
Oui les traces étaient là quand on a acheté la maison. Repeindre dans les tons de la cheminée ? Avec quel type de peinture ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/03/2017 à 17h35
06/03/2017 à 17h35
salut: cherche "peinture haute température "
06/03/2017 à 18h35
06/03/2017 à 18h35
de la pierre peinte, cela fera bel effet au final Mouais...
et il faudra mettre un bloqueur de fond avant, car bistre traverse toujours tout, même le papier peint vinyle (j'ai eu le cas, cheminée démontée, enduite, sous couche papier peint, papier vinyle, quelques mois plus tard taches brunes au travers du vinyle)
depuis j'ai appris grâce a Subjectile qu'il aurait fallut mettre un bloqueur de fond avant d'enduire
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 39
