réhausser une dalle pour poser du plancher
Par ebarotte
avatar - ebarotte
10/11/2009 à 17h22
10/11/2009 à 17h22
J'habite un appartement situé au 2eme étage. J'ai enlevé le carrelage et gratté la chappe cat tout était déformé. j'ai ensuite fait un ragréage de quelques milimètres pour rattraper les niveaux. Je souhaite maintenant rattraper mon niveau fini de 4.5cm mais je ne souhaite pas recouler une dalle. Quel est à votre avis le meilleur système pour me réhausser de 20 ou 30mm avant de pouvoir poser mon plancher (massif collé ou flottant), en sachant que je souhaite avoir une bonne isolation phonique et réduire les bruits d'impact par rapport aux voisins du dessous. Merci
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
10/11/2009 à 17h46
10/11/2009 à 17h46
Pourquoi ne pas mettre des solives de la hauteur désirée et ensuite venir clouer votre parquet massif dessus...
Par ebarotte
avatar - ebarotte
10/11/2009 à 17h52
10/11/2009 à 17h52
oui en effet, est ce que je peux coller les solives avec un cordeau de PU pour faciliter la fixation et eviter les bruits d'impact ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
10/11/2009 à 18h03
10/11/2009 à 18h03
bonsoir,
pose de polystirène extrudé de 30mm+osb:2 de 15mm et parquet flottant
mais pour le bruit isover fait des panneaux acoustiques compressés et vous pouvez mettre par dessus toujours l'osb + le parquet flottant
comme dit charly possibilité de mettre aussi des solives étroites avec isolant phonique dans les vides
cdt,
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
10/11/2009 à 18h04
10/11/2009 à 18h04
à mon avis les solives il vaut mieux les fixer dans la dalle avec des chevilles à frapper, après est ce qu'on peut mettre quelque chose sous les solives pour limiter le bruit, oui mais je vois pas trop quoi....
Par ebarotte
avatar - ebarotte
10/11/2009 à 18h13
10/11/2009 à 18h13
Je crois bien que le polystyrène extrudé est un bien mauvais isolant acoustique. Certes il permet d'accélérer le temps de pose par rapport au solivage. Quand tu me parles de panneaux isover, tu veux dire que ce sont des panneaux prêts a poser au sol sur lesquels on vient mettre l'osb ? Et sinon quand tu dis 2x15mm, tu parles des panneaux d'extrudé ou des dalles osb ? Merci
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
10/11/2009 à 18h17
10/11/2009 à 18h17
pour l'isolant je vais chercher
oui les dalles osb 2 c'est la qualité anti flexion
c'est bien de faire une isolation acoustique
cdt
Par ebarotte
avatar - ebarotte
10/11/2009 à 18h27
10/11/2009 à 18h27
c'est vrai que j'avais pensé au départ à mettre du styrodur de 20mm, mais je me suis dit que ca risquait surtout de transmettre les bruits. Sinon, peut être styrodur + osb + sous couche phonique et parquet. Pour le massif collé, ca sera sur l'osb, mais sans sous couche phonique ... Les solive, a mon avis, servent aussi à transmettre les bruits, même avec de l'isolant entre. Par contre on peut fixer des bandes de lièges dessous, et un cordeau de PU dessus avant de poser les dalles. Ca évite déjà les craquement ...
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 44
