Rehausser un sol avec de l’isolant
Par Cedel
avatar - Cedel
23/04/2018 à 19h58
23/04/2018 à 19h58
Bonsoir, J'ai cassé le mur entre mon garage et mon salon afin d'agrandir ma pièce de vie. Sauf qu'il y a un décalage de 57 mm entre le sol actuel et le sol de la nouvelle partie. Je voudrais arriver à une parfaite égalité sans faire de dalle ou reagreage mais juste grâce à l'isolant avant de finir par des lames en pvc clipsable. Le seul hic est que l'isolant mesure maxi 5 mm et idem pour les lames. Est ce que je peux superposer suffisamment d'isolant afin de revenir à mes 57 mm d'épaisseur ? J'ai peur que cela ne soit pas faisable ou que le rendu esthétique et pratique ne soit pas au rdv... Merci pour votre aide.
Visiteurs non identifiés : 33
