Regret de l’éclairage de l’ampoule a incandesence
Par sofboubou
avatar - sofboubou
Bricoleuse
Message(s) : 98
12/12/2014 à 13h25
12/12/2014 à 13h25
Qui pourrait me conseiller sur l'achat des nouvelles ampoules ? En effet je déteste la lumière blanche diffusée par les nouvelles ampoules, je voudrais retrouver cette lumière un peu jaune, plus chaude que cette éclairage de magasin beaucoup moins cocon. Merci de vos suggestions. Bon après-midi. Sof
Sof
12/12/2014 à 13h49
12/12/2014 à 13h49
Il faut prendre lampe de 2700 ou 3000° kelvin ( température de couleur)
Pour les fluos ces temperatures sont identifiées par 3 chiffres ( 865,840, 830 827) :
-N° indice de rendu de couleur
-N°2 et 3 température de couleur
Ex :
- 865 = 6500° kelvin ( lumière du jour )
- 840 = 4000° kelvin autrement appelé par certains "blanc industrie"
- 827 = 2700° kelvin ( blanc chaud)
12/12/2014 à 15h57
12/12/2014 à 15h57
Pour compléter la réponse de 10doigts, le graphe ci-joint.
12/12/2014 à 16h49
12/12/2014 à 16h49
Re salut
Pour compléter la réponse de GrainDsel, le graphe ci-joint
Rere Salut !
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par sofboubou
avatar - sofboubou
Bricoleuse
Message(s) : 98
16/12/2014 à 22h45
16/12/2014 à 22h45
Merci pour vos réponse à tous les deux, votre schéma je peux le trouver sur l'emballage de l'ampoule ou tout simplement les chiffres ?
Bonne soirée
Sof
16/12/2014 à 22h52
16/12/2014 à 22h52
Bonsoir.
Tu trouveras :
* soit l'IRC (8xx)
* soit la température de couleur (en °K).
En outre, la puissance lumineuse (en lumens) + éventuellement l'équivalence avec feues les lampes à incandescence.
17/12/2014 à 07h46
17/12/2014 à 07h46
je m'immisce
la lumière du jour est celle produite à midi sous le ciel de Floride, pas celle que l'on a par chez nous
VOICI une cabine qui reproduit les différents types de lumières sous lesquels sont évalués les nuances que ce soit en peinture ou en teinture
la plupart des nuances sont différentes en fonction de la lumière, un client doit toujours préciser sous quelle lumière il veut que sa nuance soit reproduite
les écarts peuvent être énorme (dans notre cas par ex : je teins un tissu dans une nuance demandée et un autre teinturier teint une dentelle qui sera assortie, nous devons utiliser la même lumière, de même que celui qui teindra le fil pour assembler les composants du vêtement )
les UV ne sont utilisés que pour comparer les niveaux de blanc
Visiteurs non identifiés : 35
