Refoulement fumée cheminée Neuve Brisach
avatar - aspirant76
Message(s) : 70
17/11/2011 à 18h58
17/11/2011 à 18h58
Nous avons fait installer une cheminée de marque brisach avec insert de type S76D1N, tubage 200 hauteur environ 6 --7metres, il y a 1 mois.
Elle refoule a chaque fois qui l on essaie de faire une flambée sauf une fois !!! Colère
Donc difficulté d allumer le feu et beaucoup de fumée qui passe par la porte de l insert.
L installateur nous a dit que cela pouvait venir du chapeau installé au haut de notre cheminée qui pouvait gener car trop rapproché de la sortie du tubage (peut etre 30 cms ?). Confus
Qu en pensez vous?
avez vous deja eu ce genre de probleme?.
raphael
PS : maison recente de 2004.
17/11/2011 à 19h36
17/11/2011 à 19h36
Sur une cheminée neuve c'est déja à l'instalateur de ce poser le probléme ,car si il l'a testé il se serrait rendu compte du sousis ,si c'est lui qui a mis le tubage ,il l'a peut être mis trop prêt du chapeau ;il doit ce deplacer et voir ce qui ce passe ,autre chose la trappe de tirage est elle bien ouverte ? faite le venir.
A+.
17/11/2011 à 20h21
17/11/2011 à 20h21
Il faut que l'installateur revienne régler ce problème... Son diagnostic est peut-être le bon, mais c'est à lui de le mettre en oeuvre et de faire un test de bon fonctionnement.
A t-il prévu une arrivée d'air sous ou derrière le foyer ?
Bonne soirée.
avatar - aspirant76
Message(s) : 70
17/11/2011 à 20h48
17/11/2011 à 20h48
Merci pour vos reponses.
Il doit revenir avec ses gars pour demonter le chapeau et vérifier de nouveau le tirage.
La trappe est bien ouverte.
Et nous avons bien une arrivée d air sous le dessous du foyer.
J espere qu il a fait un bon diagnostic ! Mouais...
Par orotelli
avatar - orotelli
18/11/2011 à 09h14
18/11/2011 à 09h14
bien souvent quand une cheminée refoule, il faut vérifier que le conduit de cheminée dépasse le faitage (la partie la + haute du toit) du toit, si ce n'est pas le cas il y a 80% de chance de refoulement
avatar - aspirant76
Message(s) : 70
18/11/2011 à 13h50
18/11/2011 à 13h50
Merci Orotelli,
le conduit depasse bien.
Par contre nous avons une VMC dans la cuisine, non loin de la cheminée (environ10 metres)
est ce que cela peut jouer ?
Merci,
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
18/11/2011 à 17h55
18/11/2011 à 17h55
La VMC peut contrarier le tirage de la cheminée, et à mon avis, l'arrivée d'air pratiquée sous le foyer est trop faible.
Si tu le peux, fais un essais en fermant la VMC, cela te donnera déjà une indication.
Proverbe Chinois
avatar - aspirant76
Message(s) : 70
20/11/2011 à 14h31
20/11/2011 à 14h31
Salut biloulou,
Et bien c est bien la VMC qui pose probleme.
Je l ai arrete et oh miracle Sourire plus de refoulement.
Le souci maintenant c est que je ne peux pas remettre la VMC sinon les odeurs de cheminée vont réapparaitrE.
Je vais etuder cela et eventuellement condamner uniquement la VMC dans la cuisine.
Et merci beaucoup Top !
20/11/2011 à 15h00
20/11/2011 à 15h00
Plutôt que de supprimer une bouche d'extracteur d'air en cuisine il serait bon de s’intéresser à la question de yakadmander à laquelle personne n'a répondu !!
Cette réalisation me semble être la solution un générer un tirage optimal de la cheminée...
23/11/2011 à 09h21
23/11/2011 à 09h21
La VMC créer un phénomène de dépression dans l'habitation, ce qui explique ce refoulement et comme déjà précisé ci-dessus, l'arrivée d'air spécifique à la cheminée est vraisemblablement insuffisante. Il ne faut surtout pas condamner la bouche de cuisine! Soit vous arrêtez la VMC quelques instants seulement ou vous entre ouvrez une fenêtre le temps que le conduit chauffe un peu et en principe tout rentre dans l'ordre. Une VMC classique comporte généralement 2 vitesses, essayez d'allumer la cheminée en sélectionnant uniquement la vitesse réduite.
Réponse d'aspirant 76, (nous avons bien une arrivée d air sous le dessous du foyer)
Oui, Jean Luc, la réponse a été donné par l'intéressé!... faut lire!... Oui Reste à savoir si elle a été correctement dimensionnée!
23/11/2011 à 10h07
23/11/2011 à 10h07
Salut DD Clin d\'oeil
Réponse d'aspirant 76, (nous avons bien une arrivée d air sous le dessous du foyer) Oui, Jean Luc, la réponse a été donné par l'intéressé!... faut lire!... Reste à savoir si elle a été correctement dimensionnée!
Si en plus il faut tout lire ...!! Ou va t-on !! Rigole J'ai un métier moi Môssieu !! Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Je ne passe pas MA journée à aller au champignon et regarger les feux de l'amour avant la sieste Roi Roi
Pis si ça se trouve, y a la grille pour faire joli, mais pas le trou sur l'extérieur Mouais... Mouais...
Bonne journée
24/11/2011 à 22h52
24/11/2011 à 22h52
Salut Jean Luc,
Adore
24/11/2011 à 23h46
24/11/2011 à 23h46
Salut DD
Dis donc je vois que t'es encore tout bronzé !! Top !
J'ai moi même une grande ambition !!
Devenir retraité Oui Oui
DD continue le traitement ..t'es beau comme un Dieu Top !
28/11/2011 à 20h57
28/11/2011 à 20h57
Jean Luc,
Réponse faite au club (la vie du site) !... Rigole
28/11/2011 à 21h51
28/11/2011 à 21h51
Salut mon DD
Je pense que depuis le 24 11 2011 notre pollution ne perturbera plus les refoulements de la cheminée de René Brisach Explose de rire Explose de rire
Et Donc ..!! On peut déconner ...poils au nez Explose de rire Explose de rire
J'en suis convaincu ...poils au Confus Confus ....zut je me rappelle plus !! Mouais... Mouais... Colère
A+ Ma cougar Adore Adore
Top !
29/11/2011 à 06h32
29/11/2011 à 06h32
au risque de répondre une bêtise, j'ai découvert incidemment ce week end pourquoi ma cheminée refoulait parfois.
j'ai voulu incinérer des branchages ce dimanche matin, j'ai donc demandé aux pompiers l'autorisation de mise à feu comme c'est prévu dans ma commune.
réponse négative, en cause un pic de pollution.
soit, le même jour en allumant le feux à bois, grosse difficulté avec le refoulement, et hier également (cela s'est corrigé en début de soirée)
mon épouse a trouvé la parade, elle ouvre la porte du cendrier, le tirage se fait malgré l'absence de vent, le feu prend puis elle referme la porte
le bois se consume plutôt qu'il ne brûle, mais cela chauffe quand même
voila mon petit grain de sel qui risque de ne pas être très utile, mais qui a le mérite d'apporter un petit quelque chose sans doute.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 45
