Mon but dans ce chantier est de retrouver des murs lisses pour les repeindre par la suite. Cet enduit présentant des reliefs, j'ai donc tout poncé afin de retrouver des murs à peu près lisses et je me suis dit que je referai un enduit de lissage derrière. Pour le ponçage pas de soucis (si ce n'est la poussière
). Par contre quand je pose l'enduit, celui-ci ne semble pas adhérer au support, il coule malgré de nombreux passages avec le couteau à enduire et il cloque par endroit. Je précise que c'est un enduit de lissage en pâte, prêt à l'emploi. Quelques photos:
Je me pose plusieurs questions: -Est-ce le support qui n’était pas totalement prêt? (J'ai tout dépoussiéré mais pas dégraissé...
) -Aurais-je dû poser une sous couche avant l'enduit? -Une mauvaise technique de pose peut provoquer ça? -Comment rattraper tout ça? Si vous avez d'autres conseils pour retrouver ce type de mur lisse, je suis également preneur! Merci beaucoup pour votre aide!! A+
En grattant aux endroits où c'est cloqué, où l'enduit à coulé (c'est à dire sur 90% de la surface du mur) et bien tout s'enlève et je retrouve le mur d'origine même après 24h de séchage.... Fallait il que j'applique une sous couche? J'ai peut-être mal choisi mon enduit? (peut-être appliqué un enduit de rebouchage sur tout les murs avant la pose de l'enduit de lissage) J'avoue que je ne sais pas trop quoi faire... Merci pour votre aide et vos conseils!
... Après avoir fait quelques recherches sur le sujet, j'ai vu qu'il existait des "peintures-enduits" assez épaisses, ce qui pourrait convenir peut-être à mon type de mur et au résultat que je veux obtenir. A voir par contre le coût qui me semble un peu élevé. C'est clair kriske, ça serait une solution radicale et au moins j'aurais des murs niquel! Après ça me fait un peu peur de reposer du placo et la pièce a une configuration qui fait que j'aurai de la découpe à gogo! Mais effectivement j'y ai pensé en dernier recours... Je vais encore potasser la-dessus et je vous tient au courant! Merci beaucoup!
Visiteurs non identifiés : 38
