Réfection mur intérieur
Par iade73
avatar - iade73
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/01/2018 à 17h36
04/01/2018 à 17h36
Dans un post récent, j’ai demandé votre aide concernant la réfection d’un salon/salle à manger dont les murs contiennent du mâchefer.
Aujourd’hui, concernant toujours ces pièces, je dois faire tomber une cloison en arc de cercle qui les sépare et surtout ôter une double cheminée au centre avec habillages en marbre qui ne sont pas fonctionnelles et prennent beaucoup de place. Ceci entraînera je suppose un délabrement important du mur qu’il faudra refaire bien sûr.
N’étant pas du tout copain avec le plâtre (il sèche avant que je commence à l’étaler Rigole), pourriez-vous m’indiquer une autre alternative (chaux par ex. ou autre…)
Merci pour vos réponses
04/01/2018 à 19h24
04/01/2018 à 19h24
Coucou
Moi je n'utilise jamais de plâtre mais du mortier
D'autres ici vous diront sans doute d'utiliser du MAP qui est une sorte de plâtre colle dont le prise est plus lente
Message(s) : 18407
05/01/2018 à 08h34
05/01/2018 à 08h34
il nous faudrait des photos ,pour comprendre c est mieux
Par iade73
avatar - iade73
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
05/01/2018 à 19h48
05/01/2018 à 19h48
Voici des photos peut-être plus explicatives.
Bonne soirée
_copie-0_CHEMINEE 02.jpg _copie-0_CHEMINEES 01 ET 02 + SEPARATION.jpg _copie-0_SEPARATION SALLE A MANGER SALON.jpg
Message(s) : 18407
06/01/2018 à 08h43
06/01/2018 à 08h43
pour l anse de panier ,car tel est son nom ,ça ne pose pas de problème ,,reste a savoir si tu casses au ras des murs périphériques ou si tu laisses un petit bout de cloison ,le rebouchage au MAP va tres bien
pour la dépose de la cheminée ,en fonction de la profondeur du renfoncement de mur que laissera la dépose du foyer et cheminée ,un rebouchage avec du carreau de platre ou plaque de platre sera peut etre necessaire
ce qu il faut faire ,nous faire confiance car pour certains d entre nous sommes du métier
donc casser et mettre des photos en fonction de l avancement des travaux
Par iade73
avatar - iade73
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
07/01/2018 à 18h43
07/01/2018 à 18h43
Merci pour ta réponse et tes précieux conseils.
En effet, l’idée est de casser au ras des murs périphériques. Quelle épaisseur max est-il possible de couvrir avec le MAP ? A ton avis, la chaux est-elle une alternative si épaisseur trop importante ?
Pour les cheminées, je ne sais pas quelle profondeur la dépose va laisser ! Ce d’autant que le boisseau se situe à l’intérieur même du mur de la maison (pas de boisseau apparent).
Je mettrai sur ce fil des photos en fonction de l’avancement du chantier ! (ce sera surement long car nous avons aussi notre travail et nous vivons dans les lieux pendant les travaux)
Message(s) : 18407
08/01/2018 à 08h40
08/01/2018 à 08h40
tu laisses tomber la chaux ,j ai travaillé le MAP pendant toute ma carrière professionnelle ,tu peux rajouter des surépaisseurs sans problème ,car le MAP est un mortier adhésif ,donc une colle xce qu il faut c est que le support soit propre ,par exemple enlever la suie ou goudron de la cheminée
Par iade73
avatar - iade73
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
08/01/2018 à 11h42
08/01/2018 à 11h42
Quand je parle de chaux, je pensais aussi au phénomène de respiration du mur car je ne sais pas si le MAP est respirant. En effet, la maison est ancienne et n'a pas de vide sanitaire ni de vmc et les murs de la cave sont humides (probablement par capillarité) qui remonte jusqu'à environ 15 cm au dessus du plancher des pièces que je veux refaire. Il y a quelques années j'ai fait venir un spécialiste en humidité et il m'a dit qu'il fallait faire des injections de résine dans le mur.....devis 10 000 € ! Donc c'est resté en l'état. Je ne voudrait pas aggraver la situation en faisant les travaux.
Qu'en penses-tu ?
Message(s) : 18407
08/01/2018 à 11h44
08/01/2018 à 11h44
je ne suis pas un pro dans le domaine de la chaux ,tu as sans doute raison ,mais le MAP sera plus solide et collera ta plaque placo ,pas la chaux a utiliser aux mieux
Visiteurs non identifiés : 33
