Réfection d’un plancher
Par gopher67
avatar - gopher67
09/08/2009 à 01h12
09/08/2009 à 01h12
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce site et je ne sais pas si ce sujet à déjà été traité. Je viens d'acquérir une ancienne maison, mais les planchers bois sont un peu pourris. Je voudrais donc les remplacer en supprimant ces planchers recouverts de parquet par des plaques OSB 22mm mais avec du carrelage au-dessus. Comment puis-je m'en sortir sachant qu'il faut également que égaliser le sol ? Confus Merci pour votre aide
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
09/08/2009 à 09h19
09/08/2009 à 09h19
Bonjour, retires ton plancher en prenant soin de ne pas passer à travers après contrôle l'état de tes poutres et leurs écartement(60 cm maxi); Pour les redresser tu peux le faire en fixant sur le coté des solives. Pour la pose de carrelage bien que faisable je te le déconseille car à la longue ça arrive à se décoller. Si tes poutres sont en bon état appliques un traitement.
Visiteurs non identifiés : 30
