Réfection d’escalier
avatar - Nullenbricolage
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 20
25/02/2012 à 12h15
25/02/2012 à 12h15
Je souhaite redonner une nouvelle vie à mon escalier et couloir carrelés avec de la tomette rouge sans enlever le carrelage existant et sans gros travaux salissant. C'est un escalier droit en maçonnerie, coincé entre deux murs reilant le niveau salon à celui des chambres. Les joints du carrelage sont très gros (0,5cm)
Ma 1ère idée est : Coller du parquet en PVC mais je crains qu'à long terme les contre marches ne tiennent pas.
Mon 2è idée est : Lisser les contremarche avec du ciment, et coller du parquet massif sur les marches (mais ca va faire une différence de niveau avec les chambres, en plus c'est plus cher)
Mon 3è idée est : poser du parquet flottant partout mais comment faire pour bloquer les contre marche pour les empêcher de tomber ?
Questions subsidiaires: pour tous ces cas précités, faut il ABSOLUMENT faire une sous couche de ragréage ? Si oui, comment faire pourque ca ne coule pas partout et comment faire pour marcher dessus (l'escalier dessert le niveau des chambres)
Merci pour vos avis et bonne journée
25/02/2012 à 13h02
25/02/2012 à 13h02
si les marches sont suffisamment uniforme (plane)
vous pouvez vous contentez d'appliquer une couche d'accroche et ensuite coller votre parquet
faudra prévoir des nez de marches antidérapants
pour la couche d'accroche, faire une marche sur deux et le lendemain faire celles qui n'ont pas été faites
donc, il faudra monter deux marches à la fois
Message(s) : 20
25/02/2012 à 13h57
25/02/2012 à 13h57
Bonjour Kriske,
Merci pour votre l'idée de faire une marche sur deux. C'est simplement génial.
Oui les marches sont planes, seuls les gros joints peuvent être visible sous le PVC.
Pour les contre marche, je pense employer une colle +celle au dos des lattes et visser les nez de marche en bois strié dessus. Est c'est suffisant pour les faire tenir ? Mais en ce cas, il y aura une différence de niveau entre les marches et les nez de marche, je ne sais pas si ca va faire moche ou non...
Bon après midi
25/02/2012 à 14h53
25/02/2012 à 14h53
je pense qu'il faut gratter un peu les joints existant pour retrouver du ciment frais (enfin pas souillé par des produits d'entretien)
prendre du mortier colle et remplir l'espace, bien racler l'excès)
cela devrait éviter de voir les marques dans le pvc
le mortier colle faisant office d'enduit
Visiteurs non identifiés : 31
