Refaire un mur en pierres à la chaux
avatar - blairobricolo
Message(s) : 281
25/09/2010 à 10h54
25/09/2010 à 10h54
J'ai un mur intérieur en pierres ( photo "maintenant") avec des joints en ciment : c'est moche et triste.
Et donc je voudrais en faire un mur avec un enduit à la chaux claire...mais je n'y connais rien, donc je m'interroge :
Niveau de difficulté de ce genre de travail ( facturé cher par les pros !) ?
Etapes à envisager ?
Risques ?
Outils à posséder ?
existe t il un tutoriel vidéo sur un site ?
Bref, je suis preneur de tout ce qui pourrait me convaincre de m'y mettre.
Merci d'avance aux contributeurs
25/09/2010 à 12h53
25/09/2010 à 12h53
Message(s) : 281
25/09/2010 à 14h45
25/09/2010 à 14h45
Merci mais on est pas du tout dans le même cas :
Je suis en intérieur et je veux garder les pierres apparentes...
25/09/2010 à 15h30
25/09/2010 à 15h30
ce n'est pas ce que vous avez renseigné
bon, dans votre cas
décaper les joints sur une profondeur de 3 cm minimum
dépoussiérer, mouiller
faire un mortier bâtard
1/3 chaux hydraulique blanche (pour que les murs respirent)
1/3 sable de rivière
1/3 sable jaune (vous modifiez les quantités en fonction du coloris du joint désiré
un liant (genre silkaflex)
un mortier pas trop liquide, car les pierres n'absorbent pas
bourrer au fer à jointoyer,
lisser avec une éponge ou une brosse
Message(s) : 281
25/09/2010 à 17h24
25/09/2010 à 17h24
Merci de toutes ces infos ! Je récapitule et pose mes questions :
étape 1 : on vide les joints existants...avec quel outil ? marteau et burin ?
étape 2 : dépoussiérer et mouiller
étape 3 : appliquer le mortier avec un fer à jointoyer ( je ne vois pas à quoi ça ressemble, mais je vais me renseigner...)
étape 4 : lisser avec une éponge.
Faut il un bétonnière pour faire le mortier ? Existe t il du mortier tout prêt à la bonne couleur pour éviter de se tromper dans les coloris ? Lorsqu'on lisse le mortier, cela déborde forcément, comment nettoyer la pierre après coup?
Combien de temps cela doit il sécher?
cela peut il être fait seul?
Voilà voilà pour les questions à 100 balles...
25/09/2010 à 18h22
25/09/2010 à 18h22
oui marteau et burin
comme le mortier doit être relativement sec, vous salirez peu les pierres
il vous faut également un plateau pour rejointoyer celui contient le mortier que vous allez mettre
une photo du fer à joint comme on dit en France
pas de bétonnière vous travaillez avec de petites quantités à la fois
si vous voulez avoir plus facile vous prenez l'enduit tyrolien couleur pierre, c'est tout prêt il n'y a qu'a mouiller et utiliser
prenez un fer à jointoyer en inox de préférence
Message(s) : 281
25/09/2010 à 19h14
25/09/2010 à 19h14
merci pour la photo et les conseils...
est ce que je peux utiliser un marteau burineur ?
25/09/2010 à 19h48
25/09/2010 à 19h48
normalement oui, pour autant que les vibrations ne déchaussent pas les pierres
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 34
