Refaire peinture mais comment ??
Par prince789
avatar - prince789
19/05/2010 à 20h27
19/05/2010 à 20h27
Bonjour à tous! Déjà merci de me lire, je voudrais refaire la peinture qui est actuellement satinée blanc en blanc mat. Je ne sais pas si l'ancienne peinture est acrylique ou glycéro. pour tester, j'ai jeté un morceau de peinture écaillé dans de l'alcool à bruler et je n'ai eu aucune réaction. Est-ce un test valable pour dire que c'est de l'acrylique? Faut-il une couche d'impression (sous couche), sachant que l'ancienne peinture est en excellent état (mis à part les quelques cm écaillé). Sachant que j'ai acheté une peinture de marque (V33 dite pro)
19/05/2010 à 21h25
19/05/2010 à 21h25
Refaire la peinture de quoi, des boiseries, des murs, des plafonds
un peu plus d'explications ne feraient pas de mal
si le fond est peint en acrylique vous n'aurez aucun problème.
si le fond est en glycéro, il faudra procéder à un léger ponçage
il suffit de peindre quelques cm² dans un coin pour vous donnez une idée des capacités d'accrochage sans ponçage
Par prince789
avatar - prince789
19/05/2010 à 23h30
19/05/2010 à 23h30
C'est pour peindre les murs. ça ne me gène pas du tout de poncer mais après j'avais peur que le ponçage rende obligatoire une sous-couche (ben oui on se retrouve sur un mur neuf après!!!)
20/05/2010 à 04h40
20/05/2010 à 04h40
S'il s'agit de peinture glycéro, un simple ponçage superficiel suffit, un gain fin suffit.
C'est juste pour rayer la surface afin d'avoir une bonne accroche pour la couche suivante.
C'est ce qu'il faut toujours faire avec les peintures glycéro, à l'huile, vernis etc.
Par prince789
avatar - prince789
20/05/2010 à 07h54
20/05/2010 à 07h54
Merci à toi kriske!!
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
20/05/2010 à 11h01
20/05/2010 à 11h01
ponçage au 120 à sec ça ira très bien, dépoussièrage et lavage du mur, séchage, et une ou deux couche de peinture ce sera tout bon
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
20/05/2010 à 12h51
20/05/2010 à 12h51
Attention avec les vrais peintures mat sur les murs cela marque beaucoup et en général elles ne sont pas lessivables, j'en ai fait l'expérience...
Par dsrenobat
avatar - dsrenobat
Message(s) : 6
21/05/2010 à 10h52
21/05/2010 à 10h52
Bonjour Oui, je confirme et de toute façons en général mieux vaut une préparation préalable pour bien faire les choses. Dans ton cas, visisblement un léger ponçage suffira pour être tranquille. Ensuite tu peux y appliquer la peinture de ton choix *** pas de publicité Tututut ! ***milieu professionnel. Cordialement
Visiteurs non identifiés : 35
