Refaire mur en platre
Par Houba77
avatar - Houba77
Message(s) : 8
04/09/2008 à 10h15
04/09/2008 à 10h15
Bonjour, Etant nouveau propriétaire, je suis en train de refaire mon RDC. J'ai donc à refaire les carreaux (sur ceux existants), la cuisine et les murs. Les murs sont en briques avec du plâtres dessus. Lorsque j'ai enlevé les carreaux de la cuisine et le revêtement (style léger crépis) sur les murs, j'ai plein de trace sur les murs. Disons que le plâtre a fait des trous et quand mes amis ont voulu enlever le pseudo crépis, ils m'ont mis des coups de "truelles". Il faut donc que je récupère tout le mur, car je souhaite refaire un enduit mince dessus (style terre ancienne de leroy merlin). J'ai rebouché les trous des chevilles avec un enduits de rebouchage. Mais pour tous les coups de truelles et les endroits ou le plâtre ne tient pas, comment je peux faire pour préparer la surface pour mettre mon enduit ? Faut-il que je récupère tout le mur avec un enduit de rebouchage ? Merci d'avance pour vos conseils Houba
Par borneo94
avatar - borneo94
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 21
05/09/2008 à 17h22
05/09/2008 à 17h22
essayez le magic liss de TOUTPRET qui s'étale à la raclette et donne un rendu parfait sans ponçage, il y a quelques mois j'ai refait une pièce complète ( genre crépi fin ), j'ai donc étalé 40Kg de cet enduit, facilité de mise en oeuvre, la 2ème couche 1h30 après si besoin
voilà, bon courage, Nadine
Par Houba77
avatar - Houba77
Message(s) : 8
10/09/2008 à 13h43
10/09/2008 à 13h43
Déjà merci de ra réponse. Il faut savoir que j'ai environ 150m² à reprendre avec des trous et des coup de spatule dans le mur depassant les 3mm... A voir Avec 40kg tu as fait une surface de combien environ ?
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 35
