Bonjour, Oui bien sûr, c'est pour cela que je lui est demandé, mais il souhaite que cela puisse être remis comme c'etait si cela ne lui plais pas au cas ou je décide de partir de l'appartement. Pour le plafond , c'est plus moi qui souhaite ne pas y poser des renforts, car si je dois partir et remettre comme avant, le plafond ,c'est vraiment, mais vraiment pas mon truc, bouché les trous, enduit, peinture etc. J'aime vraiment pas sa, au plafond, je suis pas à l'aise. Et c'est pour sa aussi que je souhaite mettre du PVC pour ne plus avoir a y toucher. Les murs cela me gène moins, j'ai pas la tête a l'équerrebonjour est ce que le propriétaire t as autorisé a percer sur les murs ,car même si tu prends du bois ou des fourrures ,il va falloir les fixer sur les murs ,pour le métal avec des cornières ,avec le bois des sabots
. Bon avec la petite VMC, la pièce reste humide bien moins longtemps, mais pour le moment j'avais laissé la VMC uniquement avec la régulation hygrométrique, mais je vais rajouter le bouton d’éclairage avec, afin qu'elle démarre immédiatement dés qu'on allume l'éclairage.
Quand je parlait d’agrafe, effectivement je me suis trompé, les agrafes dans le métal c'est pas topBonjour. Vous pouvez utiliser une structure en bois, mais veillez à appliquer un traitement hyrdrofuge. Moi, qui considère les agrafes comme de la merde, je n'ose pas imaginer le résultat que ça produirait sur des rails. A supposer que ce soit possible, ce dont je doute, il faudrait une telle force de percussion que les languettes de vos lames pèteraient à chaque tentative. J'utilise des clips, que je VISSE. C'est plus pénible, plus fastidieux, mais ça a ses avantages. Fiabilité totale. Tranquillité d'esprit. Possibilité d'un démontage propre et sans cassure. La seule réserve, c'est qu'il faut avoir une vue correcte et des doigts qui ne tremblent pas trop. Y en a que ça rend fou. En espérant vous avoir été utile.
, je pensais plutôt au clips. Mais en bois pour avoir une bonne tenu, il faudra du quoi en dimension ? je rappel largeur de la pièce 1400mm au plus grand. Et quel espace entre chaque? Des demis chevron suffisent ? A leroy, il y a des classe 2 en 38 x 63, Des classe 3 en 34 x 55 Ou encore des classes 4 en 40 x 75, mais c'est pas du tout le même prix
. Ce que j'ai peur avec le bois c'est qu'il vrille avec le temps. A la limite on peut aussi y rajouter des traverses pour le renforcer et l’empêcher de vriller, enfin je pense.
Visiteurs non identifiés : 31
