Refaire fissure plafond
Par Fox10360
avatar - Fox10360
Message(s) : 9
07/01/2022 à 15h34
07/01/2022 à 15h34
Je compte repeindre mon plafond ( coup de propre )
Mais j'ai un petit soucis:
une fissure à mon avis les précédents n'avait pas mis de bande grrr... Où autre je ne sais pas ??
Que dois je faire pour reboucher ceux ci et peindre.
Photo joint.
Merci pour votre aide Sourire 👍😀
Message(s) : 18407
07/01/2022 à 16h06
07/01/2022 à 16h06
bonsoir quel type de support
Par Fox10360
avatar - Fox10360
Message(s) : 9
07/01/2022 à 20h02
07/01/2022 à 20h02
C'est du placo et quand j'appuie avec le doigts cela bouge un peu.
Est-il possible que je remette 2 - 3 visses
Par Fox10360
avatar - Fox10360
Message(s) : 9
07/01/2022 à 20h03
07/01/2022 à 20h03
Est-il possible que je remette 2 - 3 visses histoire de consolidation, ou/et un enduit spécial ?
Un technique ?
Message(s) : 18407
08/01/2022 à 09h51
08/01/2022 à 09h51
bonjour tu peux toujours remettre des vis ,reste a savoir si le problème vient de là ,sinon j ai remarqué que c était le milieu de la bande placo qui était fissuré ,donc il faudrait l enlever ,apres mettre une photo et on te dira comment procéder
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 52
