Je me permets de poster sur le forum éprouvant quelques soucis avec mon parquet.
Ce parquet s’est soulevé il y a 1 an de cela. Je me suis rendu compte d’un défaut dans l’étanchéité de la baie vitrée. La salle était trempée sous le parquet d’où le soulèvement. En mai, J’ai réparé l’étanchéité, fait sécher la dalle de béton, installé un pare vapeur puis réinstaller un nouveau parquet en respectant l’espace de dilatation.
Faisant très attention à l’évolution de ma pose de parquet j’ai remarqué ceci ce week-end. Ce léger soulèvement se situe assez loin de la baie vitrée. Je ne comprends pas trop d’où cela peut venir.
Auriez-vous une explication ? Ou cela est-il dû juste à un travail normal dû aux changements de température brusques des dernières jours ?
Merci d’avance !
J’ai fait venir un ami qui travaille dans le bâtiment. Le problème vient donc de l’humidité de la dalle. En fait la dalle ma terrasse est liée à la dalle de mon extension dans quelle min parquet est installé. Le problème est que le dalle de la terrasse n’a pas été réalisée avec une pente évacuant l’eau mais une pente amenant l’eau sur les fondations meme de l’extension (c’est pourquoi le mur est trempé dans le vide sanitaire). Par capillarité l’eau s’introduit au niveau de la dalle et la rend humide ...
celui qui a fait la dalle et fort il doit pas savoir qu'il faut 1cm par mètre pour la pente
bien sur ver l'extérieur ( par ver la Maison ) 😉
sur les photos o, dirait que le parquet n'a pas été clipsé correctement sur sa largeur, il n'y a qu'une lame que se lève
peut être des lames avec le clips HS
bonjour tu as donc un début de réponse ,tu aurais du le faire venir plus tot ,mais un sous sol non ventilé n est pas non plus conforme
donc il faut désolidariser la terrasse au bord de la maison et étancher et apres tu verras ce que cela donne
comment se fait il qu un professionnel n est pas mis une plaque de polystirene entre les fondations et la terrasse ,je ne parle pas de la pente , celle ci aurait pu etre corrigée ,si la terrasse est recouvert de carrelage par exemple
mais la terrasse est plus basse que le plancher de la maison ,comment se fait l que l eau puisse se former en plein milieu de la pièce ,l eau ne peut suivre qu une saignée ?
J’ai mis un plastique scotché sur la dalle pour essayer de comprendre d’où pouvait provenir l’humidité.
la théorie concernant la dalle de la terrasse je n’y crois pas car ces derniers jours il a beaucoup beaucoup plu avec beaucoup de vent poussant l’eau vers la dalle or aucune trace d’humidité. Et surtout aucune gouttelette sous le plastique installé sur la dalle.
par contre depuis que le froid est revenu, des gouttelettes se sont créées sous le plastique !! L’humidité est donc lié au froid. Que dois je faire pour résoudre ce problème ?
problème de condensation avec le plastique qui empèche la dalle de respirer ,OU ?
met uniquement la sous couche bleue et remet la lame
je t avais envoyé un site sur les avis technique CSTB ,norme batiment ,as tu été voir
comment es tu chauffé ,se pourrait il qu un tuyau passe a cet endroit et soit légèrement percé ,moi ça met arrivé sur un chantier en voulant mettre une barre de seuil ,donc tu n as plus le choix ,tu emploies les gros moyens ,tu dégages pour avoir de la place et tu enlèves de la chape pour voir ,apres il suffit de reboucher au ciment ,pas grave
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 34
