Redressement parquet
Par Emixam27
avatar - Emixam27
Message(s) : 10
26/10/2020 à 15h34
26/10/2020 à 15h34
Je me permets de poster sur le forum éprouvant quelques soucis avec mon parquet.
Ce parquet s’est soulevé il y a 1 an de cela. Je me suis rendu compte d’un défaut dans l’étanchéité de la baie vitrée. La salle était trempée sous le parquet d’où le soulèvement. En mai, J’ai réparé l’étanchéité, fait sécher la dalle de béton, installé un pare vapeur puis réinstaller un nouveau parquet en respectant l’espace de dilatation.
Faisant très attention à l’évolution de ma pose de parquet j’ai remarqué ceci ce week-end. Ce léger soulèvement se situe assez loin de la baie vitrée. Je ne comprends pas trop d’où cela peut venir.
Auriez-vous une explication ? Ou cela est-il dû juste à un travail normal dû aux changements de température brusques des dernières jours ?
Merci d’avance !
Message(s) : 18407
26/10/2020 à 17h42
26/10/2020 à 17h42
en effet surprenant au milieu ,mais non seulement le joint s est écarté ,mais on peut voir un angle se soulever ,quand tu nous dis pare vapeur c est quoi
ta dalle est sur vide sanitaire ou directement sur le sol
les changements de température n ont rien a voir ,les joints de dilatation périphériques sont justement là pour ça ,ensuite quel est ton type de parquet ,stratifié ,contre collé ,pose flottante ,collé sur boudin ou en plein etc.........
n y aurait il pas de l humidité a remonter par la dalle
Par Emixam27
avatar - Emixam27
Message(s) : 10
26/10/2020 à 17h47
26/10/2020 à 17h47
merci de ta reponse. Quelques éléments de réponses :
C’est un parquet stratifié de 12mm Leroy merlin. Ma dalle est sur vide sanitaire. Le pare vapeur c’est un film plastique pour éviter les remontées d’humidité.
Message(s) : 18407
26/10/2020 à 18h45
26/10/2020 à 18h45
bonsoir  c est bien ce que je craignais ,il n y a pas de sous couche donc le problème vient de là ,pourquoi mettre un film plastique lorsque l on est sur un vide sanitaire
ça  provoque de la condensation en sous face ,voila ou est le problème ,tu as mis du chauffage ,l air frais du vide sanitaire +chaleur de la pièce ,tu as le résultat
il faut tout démonter ,enlever ton polyane ,mettre une sous couche en dalle de bois de 4 a 5 m:m d épaisseur et poser ton parquet dessus ,c est un contre collé en 12 m:m
maintenant te reste t il des lames  ?
NB je te signale que c est une obligation de mettre une sous couche ,par les fabricants ,là ,tu n as pas de garantie
Par Emixam27
avatar - Emixam27
Message(s) : 10
26/10/2020 à 20h34
26/10/2020 à 20h34
Merci de ta réponse. Effectivement je comprends bien que chaleur au dessus du parquet et froid sous le parquet peut créer une différence de température et donc de la condensation mais je suis un peu perdu. J’ai mis une sous couche plastique et dessus des dalles (bleues) isolantes de 2 d’épaisseur puis mon parquet. Qu’est ce que j’aurais du faire ?
Message(s) : 18407
26/10/2020 à 21h49
26/10/2020 à 21h49
,j habite une maison qui date de 1976 ,sur vide sanitaire ,j ai eu comme tout le monde ,de la moquette ,du parquet stratifié et depuis plusieurs années du parquet contre collé chene 12 m:m sur sous couche en dalle de bois ,tu parles de sous couche plastique ,mais ce n est que du polyane qui empeche le sol de respirer ,alors je te demande a nouveau POURQUOI ,je ne sais pas qui t a dit d en mettre ,mais  le problème pourrait venir de là ,il n y a aucune raison pour que des lames telles que l on voient sur les photos ,se décollent et de plus en plein milieu
de toute façon ,ça ne reviendra pas
NB lorsque tu appuies sur le bord ,sens tu comme une mollesse du parquet
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
26/10/2020 à 23h20
26/10/2020 à 23h20
On pourrait penser aussi à une dalle pas tout à fait plane, la sous couche étant très fine et souple, elle ne permet pas de compenser un défaut de planéité même léger et à force de marcher la languette s'est rompue. Les languettes ne faisant plus leur rôle, les lames ne sont plus solidaires et on peut obtenir ce que l'on voit : un bout qui se soulève.
Message(s) : 18407
27/10/2020 à 07h47
27/10/2020 à 07h47
tu as raison ,c est aussi une option a prendre en considération
mais cassé du 12 m:m ,il faut déja une bonne bosse ,j ai posé ce parquet de 12 du meme vendeur sur une surface de  32 m2 chez un ami ,dont le sol était de loin parfait ,avec du calage ,2 ans apres il n a pas bougé
c est difficile a accepter ,mais pour trouver l erreur ,seul la dépose du parquet permettra de connaitre de quoi il retourne
Par Emixam27
avatar - Emixam27
Message(s) : 10
27/10/2020 à 09h30
27/10/2020 à 09h30
Merci de vos retours !
Message(s) : 18407
27/10/2020 à 10h55
27/10/2020 à 10h55
RE
j espère que tu nous tiendras informé
Par Emixam27
avatar - Emixam27
Message(s) : 10
29/10/2020 à 18h42
29/10/2020 à 18h42
Bonsoir, je me suis décidé à retirer une planche, la plus décollée.
Je ne sais pas trop quoi en penser. J'ai retrouvé de la moisissure sur les bords du parquet. Il y a également de l'humidité au niveau du pare vapeur. Etant une zone de jonction, il y avait 2 couches de parevapeur dans cette zone et l'humidité se situe entre les 2 et sous le parquet. Mais j’ai aussi constaté des gouttelettes entre la dalle et le pare vapeur ...
Qu'en pensez-vous ?
Message(s) : 18407
30/10/2020 à 08h05
30/10/2020 à 08h05
je t ai dit ce que j en pensais et a priori ,je ne suis pas trompé ,il faut tout démonter ,enlever ton polyane qui n amène que des ennuis ,pour rester poli ,attend que sa sèche et met de la vrai sous couche en dalle de bois ,sans polyane cette fois
mais tu ne m a toujours pas dit pourquoi tu avais mis ce polyane
Par Emixam27
avatar - Emixam27
Message(s) : 10
30/10/2020 à 08h49
30/10/2020 à 08h49
J’ai mis du polyane car quand tu regardes sur les sites internet et/ou vidéo YouTube des grandes enseignes c’est ce qu’ils disent de mettre...
ce qui m’inquiète c’est que j’ai retrouvé de l’humidité sous le polyane (côte dalle). Je me demande donc si la dalle elle même n’est pas humide aussi. Si je fais ce que tu dis la sous couche en fibre de bois contre la dalle va également s’humidifier et le problème sera le même non ?
Message(s) : 18407
30/10/2020 à 09h46
30/10/2020 à 09h46
bonjour  mais c est normal que l humidité se situe entre la dalle et le polyane puisque la dalle ne respire plus et que le froid se situe a ce niveau sous le vide sanitaire ,donc condensation ,je ne sais pas comment je dois te l expliquer
le polyane oui ,mais en étage ,là c est pas bon ,il ne faut pas regarder des avis de GS ,il vaut mieux aller sur le site des CSTB ,pose parquet en flottant sur vide sanitaire
relis mes posts précédent
NB tu nous dit que tu es sur un vide sanitaire ,alors comment expliquer de l humidité uniquement au milieu
Par Emixam27
avatar - Emixam27
Message(s) : 10
30/10/2020 à 10h21
30/10/2020 à 10h21
Ce que je ne comprends pas c’est effectivement pourquoi une apparition d’humidité à cet endroit précis (sur 3 lattes globalement au milieu de la pièce) et pas ailleurs ?
j’ai été jeté un coup d’œil à mon vide sanitaire. Tout le plancher est isolé (grosses plaques de polystyrène). Néanmoins sur les cotes je retrouve des gouttes au plafond du vide sanitaire et les murs périphériques sont humides (sans présenter de gouttes).
Ceci pourrait-il expliquer une surhumidite de la dalle ?
je crains qu’en installant comme vous dites sans film la dalle humide vient évacuer l’humidité directement sur la sous couche et le parquet...
Message(s) : 18407
30/10/2020 à 10h55
30/10/2020 à 10h55
alors il n y a qu une seule solution ,faut tout déposer ,pour voir ce qui se passe vraiment
si le vide sanitaire est isolé ,alors je ne comprend pas ,par contre y a t il au périmètre de ta maison des grilles d aération du vide sanitaire vers l extérieur
mon vide sanitaire n est pas isolé ,car c est une maison de 1973 et l isolation ,ne faisait que son apparition ,par contre mon vide sanitaire est ventilé
j ai du parquet sur la moitié de la maison et jamais eu un seul problème au niveau dalle sous mes parquet
j ai jeté un coup d oeil sur les avis CSTB ,mais trop de document donc aller sur google et taper
AVIS TECHNIQUE cstb POUR POSE PARQUET FLOTTANT SUR VIDE SANITAIRE
bonne lecture
Visiteurs non identifiés : 27
