recouvrir une peinture glycéro
Par bowser
avatar - bowser
Message(s) : 51
07/05/2011 à 13h14
07/05/2011 à 13h14
J'aimerais savoir quels types de peinture je peux utiliser pour recouvrir une ancienne peinture glycéro brillante dans une salle de bains. Merci.
07/05/2011 à 14h26
07/05/2011 à 14h26
la première chose à faire est de poncer ce qui existe
dépoussiérer
appliquer un primer d'accrochage
ensuite utiliser la peinture à l'eau
dans le cas où vous continuer avec de la glycéro
il suffit de poncer,
dépoussiérer
puis peindre
bon courage
Par bowser
avatar - bowser
Message(s) : 51
07/05/2011 à 15h15
07/05/2011 à 15h15
Je pensais que la glycéro avait été retirée du marché à cause des solvants...
Je pensais également qu'il n'était pas nécessaire de poncer si on appliquait à nouveau de la glycero.
Auriez vous un produit à me conseiller en primer d'accrochage si j'opte pour une peinture à l'eau ?
Si je décide de poser de la toile de verre sur la glycéro, je devrai également poncer ?
Avec quoi faut il poncer ? papier de verre ?
Merci.
Message(s) : 18407
08/05/2011 à 08h57
08/05/2011 à 08h57
la peinture glycero existe toujours mais la composition a changer et pour etre un ancien professionnel ce n est pas le pied
de toute facon avant d appliquer une couche de peinture ,l on doit toujours poncer pour mater le support et assurer de ce fait un bon accrochage pour la couche suivante
il en sera de meme pour la pose d un revetement ,car pour que la colle adhere ,il lui faut un support absorbant ,si tu bloques avec de la peinture ,tu risques d avoir des problèmes
il faut dans ce cas bien sur poncer avec du papier de verrre
bonne journée
Par bowser
avatar - bowser
Message(s) : 51
08/05/2011 à 09h15
08/05/2011 à 09h15
D'accord, dans ce cas, quitte à poncer, autant appliquer de la peinture acrylique.
Merci.
Message(s) : 18407
08/05/2011 à 09h18
08/05/2011 à 09h18
RE
dans ce cas ponce avec un papier pas trop gros pour ne pas rayer ce que tu as fait
juste pour le mater légèrement
bon courage
Par bowser
avatar - bowser
Message(s) : 51
08/05/2011 à 12h06
08/05/2011 à 12h06
merci.
un papier de verre 150 devrait convenir, non ?
09/05/2011 à 05h59
09/05/2011 à 05h59
Re
oui, mais !!!
si tu appliques une peinture acrylique, il faudra passer pas l'application préalable d'une impression ou d'une couche d'accrochage en plus du ponçage
sinon de la peinture à l'eau ne tient pas sur de la peinture à l'huile même poncée
Par bowser
avatar - bowser
Message(s) : 51
09/05/2011 à 12h50
09/05/2011 à 12h50
oui, merci, je voyais bien les choses ainsi.
ce que vous appelez un primaire, c'est la couche d'accrochage ou sous couche, non ?
merci.
Par bowser
avatar - bowser
Message(s) : 51
09/05/2011 à 12h53
09/05/2011 à 12h53
Pourriez vous, svp, m'expliquer quelle est la différence entre
- primaire
- impression
- couche d'accrochage
- sous couche
09/05/2011 à 13h51
09/05/2011 à 13h51
au final, tout cela est fort approchant et les termes sont confondus
d'autant plus que le plupart des produits peuvent avoir deux actions complémentaires
pour moi :
primaire : est la première couche que l'on applique dans le cas de la peinture sur bois cela remplace parfois le bouche pores que vous avez oublié.
sous couche ou couche de fond :est la couche que l'on applique pour masquer la plus grande partie des défauts d'un support (par exemple un mur ayant plusieurs couleurs, recouverte d'une sous couche blanche, sera plus facilement couverte par une autre couleur car la concentration en dioxyde de titane est supérieure à celle des autres couleurs.
ainsi vous couvrez plus vite régulièrement la surface à peindre avec la nouvelle couleur.
ce qui justifie la différence de prix entre ces produits est la concentration en dioxyde et la teneur en matières actives acrylique ou vinylique de la peinture concernée.
couche d'accroche
cela sert à rendre un fond plus ou moins instable, légèrement friable, poudreux plus apte à recevoir la peinture qui sans cette préparation ne tiendrait pas au mur
impression
est je crois le terme utilisé pour le produit destiné à être posé sur les carrelages ou le PVC afin de pouvoir les peindre ensuite. Ou pour recarreler sur l'ancien
maintenant, je suis peut être dans l'erreur et votre question aura le mérité d'obtenir une réponse fautive qui sera corrigée par les pros sévissant sur le site et ainsi nous serons tous fixés à ce sujet
je crois qu'avec ce type de produit tout particulièrement, les fabricants et les pros jouent sur les termes ainsi le commun est perdu. (et le vendeurs aussi)
Par bowser
avatar - bowser
Message(s) : 51
10/05/2011 à 14h58
10/05/2011 à 14h58
merci beaucoup pour ces précisions.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 185
