recouvrir une crédence en carreaux de faïence
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
28/09/2018 à 17h05
28/09/2018 à 17h05
Bonjour le Forum,
Je voudrais recouvrir une crédence en carreau de faïence dans ma cuisine sur une longueur de 2,20 m sur 0,75 .
Quelles seraient les possibilités ? Coller un matériau sur le carrelage ? Il doit être résistant la chaleur...
Merci d'avance our vos idées.
Cdlt.
29/09/2018 à 10h49
29/09/2018 à 10h49
recouvrir avec quoi ? une crédence en inox ou autre chose
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
29/09/2018 à 14h43
29/09/2018 à 14h43
Bonjour kriske,
Justement, je ne sais pas avec quoi...Dans un premier temps, je voudrais recouvrir les carreaux de faïence avec une plaque unie sur une longueur de 2,20 m et 0,75 m de hauteur au dessus du plan de travail existant. Mais e ne sais pas ce que l'on peut utiliser comme matériau. Il faut que ça puisse résister à l'eau et au niveau de la cuisson, à la chaleur . S'il y a des matériaux adapter et si vous avez des idées, je suis preneur.
Merci d'avance .
Cdlt.
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
29/09/2018 à 14h51
29/09/2018 à 14h51
Il y a quelques temps j'ai recouvert la crédence en faïence de ma cuisine avec du béton ciré puis en finition une couche de vernis.
Bonne journée
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
29/09/2018 à 18h03
29/09/2018 à 18h03
Bonjour palain11,
Merci pour votre retour. Le béton ciré, sous quelle forme ça se présente ? Ce sont des plaques ? Si oui , quelles sont les dimensions et l'épaisseur ? Où peut-on trouver ça . SVP.
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
29/09/2018 à 18h13
29/09/2018 à 18h13
Le béton ciré est un ciment coloré conditionné en sac (pour moi c'était un sac de 10Kg) Il n'y a pas lieu de mélanger ce produit à du sable. Cela s'utilise comme un produit de ré-agréage mais moins liquide,un peu comme le MAP utilisé pour le placoplâtre.
Bonne fin de journée.
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
29/09/2018 à 18h21
29/09/2018 à 18h21
Vous êtes super rapide...
D'accord, il faut donc passer ça comme de l'enduit ? Et pourquoi du béton ciré , plutôt que du MAP . Il doit y avoir une bonne raison ? ça ne risque pas de glisser sur de la faïence ?
A vous lire.
30/09/2018 à 19h20
30/09/2018 à 19h20
le MAP est un produit de collage pour plaque de plâtre il n'a pas une finition extra puisqu'en principe on ne le voit pas
le béton ciré est un produit de finition, donc prévu
surtout ne pas oublier le verni de finition sinon cela boit les taches de gras qui sont indélébiles
l
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
30/09/2018 à 21h47
30/09/2018 à 21h47
J'ai parlé du MAP pour que l'on puisse se faire une idée de la consistance du produit.
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
30/09/2018 à 21h53
30/09/2018 à 21h53
En ce qui me concerne j'ai appliqué directement le béton ciré sur la faïence sans problème, il faut bien remplir les joints et essayer d'obtenir une surface place. La deuxième couche sera moins épaisse que la première et en étirant au maximum le produit.
J'ai également fait le plan de travail de la même manière.
Cela laisse un joli rendu.
Cordialement.
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
06/10/2018 à 08h11
06/10/2018 à 08h11
Merci à tous les deux pour vos précisions et explications . Je comprends mieux maintenant et je vais tenter d'appliquer au mieux vos conseils.
Encore merci pour votre aide.
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 42
