Recouvrir un plancher en pin avec du lino
Par Toify
avatar - Toify
21/09/2009 à 19h55
21/09/2009 à 19h55
Bonjour, j'aimerais recouvrir un plancher d'abri de jardin en pin brut par un linoleum. Est-ce faisable ? N'y a-t-il pas risque d'humidité entre le lino et le pin et risque de moisissures à terme ? Précision : le plancher possède un vide d'air de 5 cms, il est posé sur une dalle béton Merci pour vos réponses
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
22/09/2009 à 09h40
22/09/2009 à 09h40
il y a un risque de condensation car le bois ne pourra plus respiré du coté de ton lino.
ton planché est traité autoclave ou il est brute de chez brute?
Par Toify
avatar - Toify
28/09/2009 à 08h14
28/09/2009 à 08h14
Bonjour, merci pour votre réponse. C'est bien du bois brut sur lequel j'envisage après fongicide de passer une couche de lasure puis de poser (sans coller) le lino. Qu'en pensez-vous ? Merci, bonne journée
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
28/09/2009 à 10h14
28/09/2009 à 10h14
a mon avis ça va posé des problème de gonflemment du plaché qui va ce gorgé d'eau, un revétement en liége serai peut-être plus adapté car respirant.
Par Toify
avatar - Toify
29/09/2009 à 14h23
29/09/2009 à 14h23
Bonjour, le bois du plancher étant sec je pense (abri installé depuis 3 ans) et possédant une aération naturelle par le dessous (vide d'air de 5 cm) puis dalle béton, est-ce vraiment risqué ? Il y actuellement une bâche (bleue et verte, bâche passe-partout) posée sur le plancher depuis au moins 6 mois et il n'y a pas une seule trace d'humidité. Merci
29/09/2009 à 16h00
29/09/2009 à 16h00
Comme ton plancher est ventilé, pose ton lino collé ou non sans problème.
Il continuera à respirer va!!!....le plancher!!!!
Le sol de la salle de bains de mon gîte est en OSB avec lino, la cuisine également avec 40 cm de vide dessous et pas de PB.
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 48
