recouvrir un mur en carreaux de plâtre
Par SoO1
avatar - SoO1
27/08/2011 à 22h58
27/08/2011 à 22h58
Bonjour, Je m'apprête à refaire la décoration de mon salon, et là... question existentielle : qu'est-ce que je mets sur mes murs en carreaux de plâtre ????? Si je choisi la "facilité" avec de la toile de verre ou du papier de lissage, est-ce que je peux la/le coller directement sur les carreaux de plâtre (après avoir mis de l'enduit de rebouchage sur les grosses imperfections)? Ou bien, si je pars pour de la "peinture à effet" type enduit à cirer/à la chaux ou tadelakt - qui nécessitera un certain nombre de couches !!! - est-ce que je peux mettre directement la primaire d'accroche sur les carreaux de plâtre ? Si quelqu'un a une réponse à m'apporter, et/ou un avis sur l'un ou l'autre de ces procédés je suis preneuse, car comme tout bricoleur du dimanche - en plus débutante - je me pose pas mal de questions, et je dois me décider rapidement ...! MERCI A TOUS.
Message(s) : 18407
28/08/2011 à 09h11
28/08/2011 à 09h11
la toile de verre ou papier cache misere n existe pas ,il faut un support propre ,sans grain ni aspérité ,il est évident que si tu mets du tadelak le probleme est différent mais il faut qu il soit néanmoins bien préparé ,
tu te dis bricoleuse ,en ce qui me concerne ,je suis un ancien artisan en déco d intérieur et crois moi ,le TADELAK ,ce n est pas aussi facile a faire que ce les démonstrateurs veuillent bien nous faire croire
quel est ta surface a couvrir par panneau ex 1 mur de 3m+ 1 mur de 4m etc
il faut savoir que lorsque tu commences un mur ,tu dois le finir ,si tu t arretes tu auras des traces ,dans les angles y compris plafond il ne faut pas déborder ,en plus tu dois atteindre entre 4 et 5 passages si tu mets une cire de protection ,ce sont des produits tendances mais fragile ,au choc ,pas possible de réparer sans voir le raccord
et ceci est valable pour tous produits a la taloche ,beton cire ,mur a l ancienne etc..
BON COURAGE
pour répondre a ta question ,il faut une couche d impression ,une couche primaire spéciale a base de silice ,une 1 ere couche de produit ,une 2 eme ,le ferré et ensuite lui mettre une cire attendre séchage
Par SoO1
avatar - SoO1
28/08/2011 à 15h19
28/08/2011 à 15h19
Bonjour, et merci pour ta réponse... Tout d'abord bien que complètement débutante, je me doute qu'un tel chantier (4 murs de 5 m, 40 m²) n,'est pas simple et que "Déco" n'est qu'une émission TV où magiquement tout se passe bien... C'est bien pour celà que j'ai mis ce post pour demander des conseils ! Merci donc pour tes explications, et j'en profite pour te dempander deux précision : même si je sais qu'il est difficile de répondre sans visuel, en tant qu'ancien décorateur, qu'est-ce-que tu me proposerais pour mes murs en carreaux de plâtre (ils ont 40 ans mais sont en très bon état, lisses et joints visibles mais non perceptibes au toucher : environ 2% de la surface présente des trous/fissures et de légères traces d'humidité)? et la dernière : est-ce que la pose de peinture à la chaux (enduit teinté + cire) est plus simple que le Tadelakt? Merci des informations que tu pourrais me donner. Bonne journée.
Message(s) : 18407
28/08/2011 à 17h20
28/08/2011 à 17h20
c est en effet plus facile que le TADELAK ,mais reste le meme principe d application,faire des panneaux complets ne pas déborder dans les angles et produit fragile aux chocs
tu peux aussi mettre des textures a peindre nce sont des produits en papier qui ont la meme largeur et qu il doit etre peint ,l avntge ,produit écologique ,pas plus cher que la fibre de verre ,ne se détisse pas a la détrempe et demande moins de peinture
par contre il faut enduire tous les joints pour que les murs soient parfaitement propre d imperfection,le plus simple ,papier vinyl expansé ,pas tres déco mais facilité de pose
2 photos
plafond en stuc ferré et finition ciré
et murs texture a peindre dans chambre
Par SoO1
avatar - SoO1
28/08/2011 à 17h57
28/08/2011 à 17h57
Super, j'avais commencé à regarder les différents produits existants, et j'avais notamment noté des références de vinyl expansé, dont un modèle était pour le cas plutôt sympa (ouf) ! Affaire à creuser donc, en tous cas mercipour ces conseils éclairés. Bonne fin de week-end, merci encore.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
28/08/2011 à 18h21
28/08/2011 à 18h21
bonjour oui en effet il y a plusieur possiblité mais ne pas oublier comme le signale takafer
qu'il y a maintenant des papier peint tendances effets de matière qui imite tres bien soit la chaux, le stuc
ou l'enduit ciré et le choix est tres large
les revètement intissés a peindre de 106cm de large se pose tres bien et un fois peints c'est tres solide et surtout facile a déposer si c'est utile par la suite
cordialement
Visiteurs non identifiés : 183
