voilà ma baignoire est "encastrée" et autour, enfin sur chaque petit côté en haut et en bas, le carrelage est plus bas de 5 cm que la baignoire. Sur un grand côté il y a le mur carrelé sur la baignoire Résultat quand on prend une douche, (très rarement de bains!) il y a de l'eau qui se met dans ce creux et qui s'écoule par terre. Je suis obligée de mettre des éponges et de les essorer tout le temps c'est galère, sans parler de la moisissure qui s'installe dans le carrelage.... Je cherche une idée pour combler ce creux par dessus le carrelage, même s'il faut le casser pour l'adhérence, et une solution pour que ce matériau puisse être en pente pour que l'eau s'écoule dans la baignoire. J'ai pensé à du ciment, brut ou peint, mais comment lui donner cette pente ? La surface à couvrir est petite finalement mais je ne sais pas quoi mettre ? Merci beaucoup de vos conseils avisés 😁
bonjour le travail n est pas conforme ,une paillasse doit recouvrir le bord de la baignoire et non en creux ,,une solution pour ne rien casser ,nettoyez la faience ,coller un morceau de wedi ou similaire allant jusqu au ras de la partie supérieure de la baignoire et remettre du carreau 10x10 en débord de 1 a 2 cm avec en dessous un joint silicone pour l étanchéité
la façade non plus n est pas logique elle aurait du etre posée en dessous de la baignoire
donc je ne sais pas si cette modification apportera quelque chose au problème de stagnation de l eau
Merci pour vos conseils takafer ! Je vais surement faire ça Oui ce n'est pas conforme elle a été posée par un gentil "débutant" mais maintenant je dois faire avec Pas possible de recommencer question budget ! Encore merci de votre réponse
bonjour bricoleur débutant c est bien ,mais ça n empèche pas de se renseigner pour connaitre le montage correcte d un habillage de baignoire ,surtout de nos ,jours ,avec internet ,on a acces a tout
Visiteurs non identifiés : 42
