recouvrir un crepi intérieur par un autre crépi
avatar - le04bricole
Message(s) : 5
26/02/2010 à 21h02
26/02/2010 à 21h02
Bonsoir, Je suis confronté à ceci : Je dois recouvrir un crépi intérieur existant d'un nouveau crépi. Changement de forme et d'aspect. le problème est que lorsque l'on couvre le premier crépi avec le second, il se forme des bulles qui ne partent pas. Quelle solution à cela ? pour info superficie à faire, pas loin de 100 m² Merci d'avance. Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
27/02/2010 à 09h29
27/02/2010 à 09h29
bonjour c'est normal....
vous apliquez votre enduit sur les crètes el'air des cavitées doit bien ressortir
a votre place je mettrais une passe de map avec la lisseuse inox une couche d'impression et votre crépis par dessus cdt,
28/02/2010 à 06h22
28/02/2010 à 06h22
Est ce que votre ancien crépi est du genre pâte à papier + colle, sinon il suffit de mouiller et décoller l'ancien avant de mettre le nouveau.
Message(s) : 5
01/03/2010 à 09h01
01/03/2010 à 09h01
Un grand merci pour le tuyau. Je vais essayer avec une couche de Map.
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 51
