recouvrir un carrelage
Par micos
avatar - micos
Message(s) : 11
02/05/2017 à 13h03
02/05/2017 à 13h03
Bonjour la compagnie Sourire,j 'ai un carrelage disons fatigué,j'ai beau laver il ne brille pas et les traçes restent.Je ne veut plus voir ce carrelage,qu'est ce que je peut mettre par dessus ,du parquet flottant ou un "lino".J'ai plusieurs pieces a faire: l'entrée qui donne sur le salon salle a manger, la cuisine (séparé),la chambre.Quelque chose pas fragile(2 chiens) ,voila.
Merci pour votre aide
02/05/2017 à 15h02
02/05/2017 à 15h02
Coucou
Sur du carrelage avant il faut mettre un auto lissant avant de mettre du lino
Le lino marque tous les défauts du fond
Pour le parquet, on peut mettre une sous couche
Par Astuce88
avatar - Astuce88
02/05/2017 à 15h08
02/05/2017 à 15h08
Pour changer de revêtement de sols sans à avoir à retirer l’ancien, cette méthode peut être utile, alors il te suffit d'un sol stratifié en pose flottante ce guide te rassurera dans ton oeuvre. Première étape : poser une sous-couche Il te faut tout d’abord obligatoirement poser une sous-couche, c’est une sorte de polystyrène, qui se présente sous la forme de rouleau ou de carré. Cette sous-couche t'assurera une pose de parquet optimale. Afin d’améliorer la résistance et l’efficacité préférez la sous-couche avec « pare-vapeur » qui assure une meilleure résistance. Seconde étape : le choix du sol stratifié en pose flottante On recommande vivement de poser un sol stratifié plutôt qu’un parquet contrecollé flottant, plus onéreux et pas facile à réaliser soi-même. Le sol stratifié, c’est la solution pratique, simple et très résistante. Il s’agit de lattes ou de carrés qui se clipsent les uns aux autres. Pour un bon sol stratifié, il faut que tu partes sur du 8mm d’épaisseur. Aujourd’hui il existe des lames d’une moyenne de 15cm/20cm de large et de 1,50m/2m de long. Les dalles et les carrés reprenant la « forme » carrelage sont actuellement très tendance. Enfin étape obligatoire avec le parquet flottant, quel qu’il soit, il te faudra poser des joints de dilatation et des plinthes tout autour de la pièce afin de laissez le sol se poser tranquillement. Le parquet flottant étant un sol « en mouvement ». Alors, c'est tous ce qu'il te faut alors bonne continuation! Top ! , ce pendant le choix t'appartient toujours
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
03/05/2017 à 01h06
03/05/2017 à 01h06
Et surtout, faire porter des charentaises aux chiens pour qu'ils n'abîment rien.
Par micos
avatar - micos
Message(s) : 11
03/05/2017 à 06h21
03/05/2017 à 06h21
mince mes chiens n aiment pas les charentaises Explose de rire j espere que ce parquet rsiste quand même aux papattes de chiens!!merci pour vos conseils en tous cas
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 46
