recouvrir un carrelage mural pour obtenir une surface plate
avatar - EricSophie
Message(s) : 5
21/07/2010 à 22h55
21/07/2010 à 22h55
Bonjour, Nous venons d'emménager dans un appartement où les murs des toilettes sont recouverts d'un carrelage avec frise. Ma femme veut le voir disparaître. Elle souhaite que nous retrouvions des murs parfaitements plats à peindre. Nous ne pouvons pas retirer le carrelage car la cloison (moderne) est bien trop fragile. Nous cherchons une solution? peut on enduire le carrelage ou le recouvrir avec de la toile ou de la fibre? ou autre? Merci de vos conseils Eric
22/07/2010 à 05h50
22/07/2010 à 05h50
idem que la réponse sur la crédence, ensuite utiliser un enduit de finition
et puis mettre une couche de primaire, puis 2 couches de peintures lavables
Note : si le frises sont en reliefs, il faudra meuler le relief au préalable
Message(s) : 18407
22/07/2010 à 18h35
22/07/2010 à 18h35
l enduit ne tiendra pas et les joints finiront par réaparaitre ,le mieu si vous le pouver ,remettez une plaque de placo vous ne perdrez en épaisseur que 1.5cm voir 2
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
22/07/2010 à 18h53
22/07/2010 à 18h53
...........je connais un enduit que adhère directement sur le carrelage propre...sans primaire
2 ou 3 passes croisées puis peinture ou béton ciré
pour le béton ciré primaire obligatoire de weber..
cdt
avatar - EricSophie
Message(s) : 5
26/07/2010 à 22h20
26/07/2010 à 22h20
Merci à tous... nous allons opter pour le placo... on y pensait!
27/07/2010 à 09h31
27/07/2010 à 09h31
dans ce cas j'opte pour la pose du ba13 vert collé avec du sikaflex FC11 au lieu du map (plus forte adhérence et moins d'épaisseur
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
27/07/2010 à 10h01
27/07/2010 à 10h01
arfff quand même ce serait plus propre de viré le carrelage et de refaire un enduit car la cloison aura des trous, au pire remplacé carrement le panneau de placo en gardant les rail d'origine.
avatar - EricSophie
Message(s) : 5
28/07/2010 à 22h32
28/07/2010 à 22h32
c'est sûr mais si on retire le carrelage la cloison (immeuble moderne) part avec... et là on ne se sent pas de refaire la cloison des toilettes....
29/07/2010 à 05h28
29/07/2010 à 05h28
quel problème ces constructions modernes, dès que l'on veut y faire quelque chose on est confronté à un problème de solidité de ce qui existe.
les maisons sont toujours aussi chères, construite avec une partie de matériaux posant problème, c'est de la poudre au yeux.
mais ici c'est encore différent, c'est pour satisfaire à une "fantaisie"
pour le temps que l'on passe à contempler les murs de sa salle de bain, chercher toutes ces complications et risquer de tout foutre en l'air sans réel besoin
(opinion personnelle)
et puis cet appartement est à vous ou en location, si oui pouvez vous faire ce genre de travaux.
subjectile vous a dit qu'il connaissait le produit qu'il vous fallait, envoyez lui un message perso et il se fera un plaisir de vous donner son nom. La publicité étant interdite sur le site.
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 44
