Recouvrir du lino ?
Par Artoyz
avatar - Artoyz
01/08/2020 à 18h45
01/08/2020 à 18h45
Bonjour bonjour ! J'ai déjà eu l'occasion de m'occuper de travaux des plomberie, de peinture, de "petits bricolages", jardin, etc... mais aujourd'hui je me lance dans un domaine tout nouveau pour moi : le sol. J'ai un vieux lino au sol (lino à la coupe, d'un jolie jaune vieilli comme on adorait il y a quelques années) que je ne peux plus me voir ! Je souhaiterais donc poser quelque chose par dessus, sans avoir à le retirer (pour l'isolation et surtout pour éviter les mauvaises surprises en dessous). Il s'agit d'une pièce de 25m2, passage "léger" d'une seule personne (studio), toujours pieds nus et surtout sans déplacement de meubles tous les jours. J'ai parcourus différents sujets ici et me suis renseigné sur : - les dalles et lames PVC. Pas top niveau "réalisme" mais apparemment assez facile à poser (simple à couper notamment, sans gros materiel). En revanche je lis plusieurs sons de cloches sur la durabilité, certains disent que cela se décolle vite, d'autres que cela tient chez eux depuis 10 ans... - les sols stratifiés à clipser. Mieux niveau réalisme mais j'ai déjà un peu plus peur de la difficulté de pose, notamment avec la coupe (les angles, plinthes et encadrement de porte) et sur les différents pas de portes avec l'épaisseur des planches. Comme pour beaucoup et pour ne pas faire dans l'originalité, mes critères sont : la facilité + le prix. Que conseillerez vous entre ces 2 options ? Ou bien une troisième ! Une journée pour la pose, en étant seul, c'est envisageable ou bien cela semble un optimiste ? Merci d'avance pour vos conseils Sourire
Message(s) : 18407
02/08/2020 à 09h12
02/08/2020 à 09h12
tout dépend du prix que l on veut mettre,j ai posé des lames PVC a clipser ,non pas en grande surface mais chez un négoce sol ,et il ne sera pas pres de bouger ,la qualité est là ,le prix aussi ,le parquet stratifié IDEM le problème du bas de gamme c est la solidité des languettes ,autrement pas plus de difficulté de pose que pour les PVC
bien sur ,il faut une sous couche et ça remonte le sol ,d ou éventuellement ,rabotage des portes
une troisieme ,la moquette
Par Artoyz
avatar - Artoyz
02/08/2020 à 09h17
02/08/2020 à 09h17
Après de nouvelles recherches je pense effectivement m'orienter vers des dalles ou lames PVC, à coller ou clipser. Quel était le prix au m2 en moyenne de celles à clipser que vous avez acheté ? Les modèle à clipser ne nécessitent pas aussi d'être collés pour bien tenir ?
Message(s) : 18407
02/08/2020 à 09h19
02/08/2020 à 09h19
le prix va te faire bondir ,dans les 30 euros du M2 ,elles sont posées sur une sous couche spécialement conçue pour ce type de dalles
VOIR SITE quick step
maintenant si tu ne veux pas que ça se déboite en achetant pas cher , la solution ,les coller en plein ,mais pour ça ,un conseil ,vérifie la planimétrie du sol ,car il faut impérativement que le sol soit plan
maintenant attention pour coller sur un support déjà en place comme du PVC ,il faut bien se renseigner ,il faut nettoyer le sol actuel et mettre une résine spéciale qui permettra l accroche de la future colle
peux tu mettre une photo du sol actuel ,car tout le monde appel un revetement de sol LINO ,ce qui est absolument faux ,car le lino coute tres cher ,c est comme FRIGO qui est une marque et en réalité c est un réfrigérateur
Visiteurs non identifiés : 31
