Recouvrir ancien parquet : isolation phonique
Par Cawoo
avatar - Cawoo
15/05/2017 à 16h55
15/05/2017 à 16h55
Bonsoir, Nous souhaitons remplacer notre ancien parquet qui craque par un sol en pvc clipsable. Nous remplaçons le parquet parce qu'il craque beaucoup et il y a des zones où il s'enfonce un peu. Nous avons des enfants en bas âge qui courent beaucoup et des voisins que nous ne voulons pas déranger. Que pouvons-nous faire? Si l'on met une couche d'isolant entre le parquet et le pvc cela suffirait-il à bien isoler phoniquement et rendre le sol stable? ? Merci de vos réponses. Bonne soirée.
15/05/2017 à 20h08
15/05/2017 à 20h08
PVC de quelle épaisseur .
le fond doit être dur pour éviter le poinçonnement , donc pas de sous couche et surtout pas de point d'affaissement
Par Cawoo
avatar - Cawoo
15/05/2017 à 21h43
15/05/2017 à 21h43
Bonsoir ! Sur le site du magasin, il est indiqué 5mm. Ah oui ??? Pas de sous couche acoustique ???? Ça suffirait ? Comment savoir si les lames sont assez dures ? Merci Kriske !
Visiteurs non identifiés : 34
