recoller une fausse pierre sur un muret
27/03/2009 à 22h21
27/03/2009 à 22h21
tout est dans le titre:
lorsque l'installateur de ma cheminée est venu, il a enlever volontairement ou non un fausse pierre qui était sur un petit muret collé à la cheminée et je me demandais avec quel colle recoller cette pierre?
il s'agit d'une pierre assez fine (environ 3 cm d'épaisseur) et plate du coté à encoller, l'emplacement sur le muret à l'air lui aussi propre, il me faut donc juste la bonne colle, mais laquelle?
merci
Par Jo du 22
avatar - Jo du 22
Message(s) : 30
28/03/2009 à 16h12
28/03/2009 à 16h12
Bonjour Tist
Une colle classique à carrelage en poudre suffira pour faire cette petite réparation tu fais un double encollage un peu de colle sur le support un coup de peigne pour régulariser et un peu de colle sur la fausse pierre et re coup de peigne tu tapotes un peu ta pierre avec un manche de marteau pour chasser l'air et le tour est joué, tu laisses sèché un jour ou deux et tu fais un joint de la mème couleur que le reste.
Bon courage.
Jo du 22 Artisan carreleur en retraite
29/03/2009 à 10h42
29/03/2009 à 10h42
ok, mais je n'ai pas de colle pour carrelage!
j'avais peut etre pensé à du platre en faisant quelques strilles sur la pierre et sur le mur pour que ca croche mieux?
la pierre pas juste au milieu des joints donc c'est juste pour la maintenir, je ne devrait pas avoir à refaire de joint!
Par Jo du 22
avatar - Jo du 22
Message(s) : 30
29/03/2009 à 15h31
29/03/2009 à 15h31
Bonjour Tist
Si ton muret est à l'intérieur pas de problème s'il est dehors le plâtre est exclu peut ètre qu'un peu de silicone ferait l'affaire si c'est à l'horizontale. A +
Jo
29/03/2009 à 19h08
29/03/2009 à 19h08
oui il est a l'intérieur, donc je vais essayer ca!
merci
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 44
