Recherche Revetement Plastique Pour Table
avatar - superspops
05/02/2012 à 10h07
05/02/2012 à 10h07
bonjour voila le sujet j'ai acheté une table laqué noir donc tres fragile surtout avec des enfants en bas age je recherche un plastique transparent (exactement le meme systeme de protection d'ecran pour telephone portable) je n'arrive pas a trouvé le therme de cette article et ou trouvé cela surtout en grand format pour pouvoir coupez a la taille voulu exemple ma table fait 120x70CM MERCI
ok
05/02/2012 à 10h57
05/02/2012 à 10h57
cela ne doit pas exister dans cette mesure
par contre, il existe des nappes tout a fait transparentes
05/02/2012 à 11h16
05/02/2012 à 11h16
Essayez de voir chez les fournisseurs de film pour les embalages de grosses palettes ,c'est le même principe que les films alimentaires .
A+.
05/02/2012 à 13h22
05/02/2012 à 13h22
oui, mais
cela doit résister a un usage journalier
donc j'ai des doutes pour cette proposition
05/02/2012 à 13h31
05/02/2012 à 13h31
Et pourquoi pas opter pour un plateau en verre qui serait plus joli qu'un revêtement plastifié
Certes c'est un budget un peu plus élevé (Quoi que!!) mais d'un effet bien plus sympa
Voila un exemple de plateau verre
A ce prix là pourquoi s'en priver !!
05/02/2012 à 13h36
05/02/2012 à 13h36
à la réflexion, oui
trop souvent je reste sur l'idée de départ du questionneur
mais il faut du verre glace avec les bords rodés (cela va coûter aussi cher que la table)
mais le verre c'est froid au contact et il faut quand même prendre quelques précautions en posant du chaud par ex.
05/02/2012 à 13h43
05/02/2012 à 13h43
kriske a écrit :
à la réflexion, oui
Salut Christian
J'ai mis un lien sur le post précédent et à 29€ la bête !!!! de plus dans les bonnes dimensions Top !
Froid bof ce n'est pas l'endroit ou l'on pose sont C.. Rigole les 2 glaçons dans mon Ricard sont bien plus froid Explose de rire Explose de rire
C'est vrai quand posant du chaud sur du plastique ....!!! Rigole Rigole Explose de rire Explose de rire Tire la langue
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
05/02/2012 à 15h28
05/02/2012 à 15h28
bonjour : Au rayon des toiles cirées, il existe du plastique transparent pour couvrir les tables.
avatar - superspops
07/02/2012 à 17h43
07/02/2012 à 17h43
merci pour vos reponses j'ai peut etre oublié un sujet qui a son importance ma table est une table relevable extensible ce qui veut dire qu'elle fait 120X70 et une fois ouverte 120X140 donc l'ouverture de la table ne permet pas de mettre une plaque en verre et il me faut donc 3 morceaux de 120X70 1 pour la parti non plié 2 autres quand elle est ouverte car des l'ouverture le dessus passe dessous voir photo pour le systeme pour mieux comprendre
ok
07/02/2012 à 18h11
07/02/2012 à 18h11
j'ai un problème analogue, mais les plateaux sont en verre dépoli
dans votre cas
je mettrai une nappe plastique avec un autocollant double face transparent sur chaque partie de la table
en dehors de cela je ne vois pas grand chose à faire (bricodi vous a donné le rayon)
autre possibilité, une plaque fine translucide de polycarbonate pour autan que le mécanisme accepte cette surépaisseur (aussi collé avec du double face transparent
plus cher, mais la surface restera plate
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 164
