Réchauffer mon hiver !
avatar - Natablette
Message(s) : 6
26/12/2010 à 23h20
26/12/2010 à 23h20
Bonjour à tous! J'ai un énooooorme problème. J'ai emménagé dans un appartement, grand, haut plafond... vieux (1912). Probablement rénové, mais pas suffisamment puisque je MEURS de froid dans une des pièces (ma chambre!). Alors que le chauffage fonctionne. Proprio m'a dit dans le blanc des yeux qu'elle " n'a pas les moyens de l'isoler correctement". Colère Colère Colère Du coup, et comme c'est la seule pièce de l'appart dans ce cas, je dois trouver une solution... J'ai mis de la mousse isolante en polyu... dans les "trous" (l'espace entre le plancher et le mur" j'ai posé du mastic sur les rebords de la fenêtre. un rideau fin et un gros rideaux aux fenêtre. Rien n'y fait.. J'en appelle aux spécialistes qui auraient une /des solutions pas couteuse pour que je puisse passer cet hiver un peu plus confortable. Les murs sont froids, enfin bref... Merci d'avance!
27/12/2010 à 05h12
27/12/2010 à 05h12
comme locataire il n'y a pas grand chose à faire
faire un faux plafond serait raisonnable pour autant que la hauteur des fenêtres le permette et que votre propriétaire intervienne soit directement soit en vous faisant un bonus sur le loyer pour les marchandises et vous la main d'oeuvre gratuite
idem pour les murs, soit isoler avec un doublage ou moins efficace, tapisser avec du Depron
Est ce que l'appareil de chauffage est adapté au volume à chauffer ?
Est ce que vous êtes particulièrement frileuse ?
Que faites vous dans votre chambre à part dormir ?
Si vous ne l'utilisé que pour dormir, je ne peux que vous recommander l'utilisation d'un drap chauffant électrique en 12volt, couplé à une minuterie.
Il y a 36 ans maintenant que nous ne chauffons pas les chambres et que tous les lits sont équipés ainsi
La consommation est quasi nul et le fait d'entrer dans un lit tiède est très agréable.
La minuterie enclenche le chauffage de 19 à 23 heures, si on se couche plus tôt, on coupe manuellement.
Tout ceux a qui nous l'avons conseillé en sont très content
Naturellement si vous passez de longues heures à lire au lit, avec la moitié du corps hors du lit, cela ne vous sera pas d'un grand secours
J'insiste sur le 12 volt, plus cher mais plus sûr.
Message(s) : 19543
27/12/2010 à 09h49
27/12/2010 à 09h49
Ma question a moi Explose de rire
Attention ! Quel type de chauffage???????????? Dodo
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/12/2010 à 10h10
27/12/2010 à 10h10
bonjour : Encore plus simple bouillottes gratuites avec bouteilles de boisson gazeuses (car elles sont plus costaud et bouchent mieux).
Si elles font un litre et demi, on peut ne les remplir qu'à moitié et en mettre deux ou trois, et celles qui font que 50 cl sont pas mal aussi.
Un logement ancien avec hauts plafonds c'est à fuir, c'est pratiquement inchauffable surtout avec le prix des énergies.
LeDPE a dû le classer en G Bâti énergivore, et on pourrait dire très énergivore, il faudrait même inventer d'autres classes.
Enfin, c'est mieux si vous êtes à Montpellier que si vous êtes à clermont Ferrand.
Vous pourriez à la rigueur vous procurer un radiateur rayonnant de 1000 watts (la puissance est certainement très insuffisante pour la surface de la pièce, mais il ne faut pas chercher à chauffer la pièce mais à vous chauffer vous. Vous l'installer vers le lit, mais pas trop près, respecter 1,50 m si possible. Attention aux couvertures qu'elles n'aillent pas dessus.
Et vous le faites fonctionner une heure avant d'aller au lit, et ensuite vous réduisez le thermostat pour conserver juste un peu de chaleur pendant la nuit.
Le problème dans ces logements, c'est que non seulement ils ne sont pas isolés, mais plus grave, la chaleur va se loger sous le plafond là où elle est parfaitement inutile.
Si vous vous en sentez le courage, mettez le mur à nu, et collez du Depron avec la colle spéciale (attention ne pas se tromper sinon ça ne tien pas) ça supprimera la sensation de murs froids, mais ça ne résoudra pas tout.
On peut toujours baisser le plafond, en glissant de l'isolant entre l'ancien et le nouveau plafond, il suffit de faire un décrochement pour la fenêtre, et c'est la nuit et le jour pour chauffer, mais ça c'est au propriétaire de le faire.
Et le propriétaire n'est pas tenu d'isoler les logements, même si c'est fortement conseillé.
Il faut espérer que ce logement n'est pas trop cher, ce qui vous laisse un peu de marge pour vous chauffer.
Ne mettez pas de poêle à pétrole ou à gaz qui sont nocifs, dangereux et dégagent beaucoup d'humidité, ce qui rend le logement encore plus difficile à chauffer.
Vous pouvez aussi vous aider par un Radiateur soufflant CERAMIQUE à utiliser pour de courtes durées, (environ 15 mn) pour réchauffer l'atmosphère. Il peut aussi vous servir dans la salle d'eau le temps de la toilette. Il faut le mettre un peu en hauteur de préférence, et hors de tout risque de projection d'eau.
Mais bon, il faudrait chercher un autre logement, et surtout pas de plafonds hauts, pas de rez de chaussée avec du carrelage, sinon vous aurez encore une glacière.
avatar - Natablette
Message(s) : 6
27/12/2010 à 12h48
27/12/2010 à 12h48
Bonjour à tous, Il est possible que l'appareil ne soit pas adapté vu la hauteur de la chambre... Mais ce qui est étrange, c'est que dans la pièce la plus grande de l'appartement, il n'y a pas du tout ce problème de froid (et elle est occupée par une personne frileuse). Comme je vis en colocation, je passe du temps dans ma chambre pas uniquement pour dormir (autrement ce ne serait pas tellement un problème) mais j'y étudie, y lit etc... Oui je suis particulièrement frileuse en effet. Et j'ai un drap chauffant électrique Sourire En quoi consiste le Depron? - @les3c19 : chauffage au gaz -- Bricodi : en fait je vis à Bruxelles, et beaucoup d'appartement fonctionnent sur le principe de hauts plafonds, mais pour autant, il n'y a que chez moi que je connais ce problème de chauffage :'( Effectivement, je vais changer d'appartement mais je dois attendre la fin du bail, je pense que si je ne trouve pas d'autre solution, je vais acquérir un radiateur d'appoint pour ne pas avoir froid lorsque j'étudie. GRRR merci pour vos apports
Message(s) : 19543
27/12/2010 à 12h57
27/12/2010 à 12h57
Re
Effectivement avec un chauffage au gaz est en plus en location et étudiante achète un petit radiateur électrique d'appoint, de préférence radiant mais là ça dépend un peu de ton budget !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/12/2010 à 13h09
27/12/2010 à 13h09
bonjour : Mais en colocation, on change de chambre à tour de rôle pour que ce soit plus juste.Donc demandez à changer avec un collocataire.
28/12/2010 à 08h36
28/12/2010 à 08h36
votre situation est certes problématique, mais vous n'avez malheureusement pas beaucoup de moyen pour la résoudre.
à part le fait de chauffer plus
et de vous habiller un peu plus chaudement
en attendant de changer de logement
j'ai connu (car bruxellois) ces hauts plafonds dans différents logements (ma mère déménageait en fonction du prix de loyers, c'était aussi la crise pour elle en 1950)
on chauffait un pièce et l'on était gelé ailleurs.
je ne peut que vous recommander de trouver un logement plus adéquat dans le futur
courage plus que 3 mois d'hivers
avatar - Natablette
Message(s) : 6
29/12/2010 à 21h35
29/12/2010 à 21h35
je pensais qu'il y aurait des options d'appoint genre pour couvrir les murs ou autre car l'air vient des murs... snif snif
30/12/2010 à 04h49
30/12/2010 à 04h49
l'air vient des murs ????
de deux choses l'une
ou il y a des fissures et l'air passe
ou les murs étant froid, vous donne une impression de froid
vous pouvez corriger cette impression de froid en tapissant du Depron, qui est une sorte d'isomo mince qui se vend en rouleau comme du papier à tapisser.
cette sensation de froid sera plus ou moins coupée, sans que pour autant il fasse plus chaud
à part l'investissement d'un chauffage d'appoint et la consommation suffisante en énergie, vous n'avez pas beaucoup de choix.
si vous avez des fenêtres, la pose d'un film plastique réduit fortement la sensation de froid de celle ci
désolé de ne pouvoir t'aider plus efficacement
30/12/2010 à 04h55
30/12/2010 à 04h55
il vous est aussi possible si la pièce est suffisamment grande de prendre quelques panneaux d'isomo (polystyrène expansé ou styrodur) d'assez grosse épaisseur et de vous construire un petit blocus dans un angle qui serait bien chauffé. Ca tourne pas rond là-dedans
vous pourriez y travailler au chaud sans trop vous ruiner
le reste de la chambre servant juste pour la nuit
c'est une formule boiteuse, mais qui peut aider en attendant mieux Confus
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
30/12/2010 à 05h07
30/12/2010 à 05h07
bonjour : déjà le dépron ne se vend pas en rouleau, mais un plaques de 2,40 x 0,80, elles sont pliées en deux pour faciliter le transfort.
MAIS VOUS AVEZ PLUS SIMPLE.
VOUs devez avoir une table, je crois que vous avez un radiateur de chauffage central. Donc vous mettez votre table de façon à ce quelle passe par dessus ce radiateur, vous supprimez ou raccourcissez les nappes pour qu'elles ne gêne pas. la chaleur restera d'abord sous la table, et lorsque vous travaillerez vous la sentirez et ce sera plus agréable. vous pouvez aussi mettre un petit radiateur sous la table, uun genre bain d'huile conviendrait mieux, et puis ne pas hésiter, couverture sur le dos, ou anorack et pantalon chaud.
Il y a aussi la solution radiateur SOUFFLANT CERAMIQUE (environ 20 euros) avec 2 allures de chauffe et thermostat, vous le posez près de vous sur une chaise par exemple, et vous le faites fonctionner lorsque vous avez trop froid. Vous pouvez le diriger de façon à ce qu'il réchauffe sous votre table.
Il faut chercher à vous réchauffer VOUS, avant de vouloir réchauffer une pièce qui paraît très énergivore.
Attention les chauffages électriques, mieux vaut les utiliser judicieusement, juste lorsque c'est indispensable, car ça alourdit la note, et les autres risquent de se plaindre, donc faire attention.
Si c'est bien du chauffage central, le radiateur est-il chaud, n'a-t-il pas besoin de purger. Dans une installation, il y a toujours un radiateur qu'il faut purger plus souvent, et c'est normalement celui qui est le plus haut. Et il faut rajouter un peu d'eau dans la chaudière.
Vous avez aussi le coup de sèche cheveux qu'on garde à portée de main, on le fait fonctionner pour se chauffer le corps en le faisant souffler sous le pull devant et dans le dos,pendant 30secondes. ça réchauffe bien. et on recommence au bout d'un moment.
30/12/2010 à 08h03
30/12/2010 à 08h03
Depron en plaque = polystyrène en rouleau nommé plus communément en Belgique isomo
le questionneuse est belge
donc je lui parle belge
cela se trouve en France aussi,
Rouleau polyhttp://www.conrad.fr/webapps/tapis_chauffant_75.htmlstyrène expansé se colle comme un papier peint. longueur 10 m. Largeur 0.50 m. épaisseur 4 mm
Plus produit : Economique
Conseils d'utilisation : Utiliser colle polystyrène
Poids : 0.65 kg
seul problème c'est le jour ou on veut l'enlever
ps il existe des tapis chauffant pour un usage stationnaire
30/12/2010 à 10h02
30/12/2010 à 10h02
Et pourquoi pas si cette situation est provisoire et pour limiter le budget se faire une déco vacances en installant une tente de camping dans la chambre - Chez DKTLON env 50€
Ou alors augmenter le nombre de coloc.. Rigole Rigole
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
30/12/2010 à 11h04
30/12/2010 à 11h04
Bonjour :l'idée de réduction de volume est bonne, je dirais même excellente, le problème c'est qu'on ne tient pas debout dans cette tente, et qu'on ne peut guère y mettre un bureau.
Mais les fabriquants auraient peut-être un gros marché, en concevant des sortes de petites cellules en tissus avec armature. On pourrait les placer dans des pièces difficiles à chauffer, et avec un petit radiateur de rien du tout, genre convecteur 500 watts, on se croirait dans une île paradisiaque pour pas cher. Et on pourrait travailler tranquillement à son bureau confortablement sans se ruiner.
Réduction de volume = réduction des besoins en chauffage. Et comme en ce moment on nous tanne beaucoup avec ça, je m'étonne qu'aucun fabriquant n'ait pas encore cogité là-dessus.
30/12/2010 à 11h12
30/12/2010 à 11h12
Bonjour, Clin d\'oeil
T'as raison Bricodi ... je vais déposer le brevet Cool Cool
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 54
