rechampir avant rouleau ou au fur et à mesure ?
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
09/05/2011 à 21h07
09/05/2011 à 21h07
comment procéder pour rechampir un plafond:
d'abord rechampir tous les angles, puis passer le rouleau?
ou rechampir mètre par mètre , et passer le rouleau dans la zone proche?
attendre que les angles rechampis soient secs pour passer le rouleau , ou pas?
d'avance merci
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
09/05/2011 à 21h47
09/05/2011 à 21h47
bonsoir,
perso, j'utilise une brosse "pouce" (c'est comme une brosse à rechampir, mais il n'y a pas la pointe de finition), c'est un pinceau pour les zones qui ne demande pas de précision, comme le plafond se fait souvent sur un escabeau, je peint les angles avec la brosse pouce, puis je fais le rouleau (n'oubliez pas de croiser), je progresse zones par zones.
cordialement
09/05/2011 à 21h50
09/05/2011 à 21h50
Rechampir est le fait d'éviter de déborder sur le mur retombant. Dans ton cas je ne connais pas quel est ton souhait !
Si tu dois faire tes angles plafond sans souiller le mur il faut faire ta longueur de mur totale avant de passer le rouleau
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
09/05/2011 à 23h03
09/05/2011 à 23h03
re,
pas faux mon gros toutou,
le tout est de savoir l'état de murs, moi je partais sur un mur détapissé ou à refaire !
cordialement Dodo Dodo Dodo Dodo
10/05/2011 à 11h29
10/05/2011 à 11h29
Depuis que tu as arrêté de fumer ça va mieux on dirait... Explose de rire
@ Slan:
Le terme de "réchampir" s'applique seulement lorsqu'il faut passer la peinture sans déborder, comme pour du vitrage par exemple. Pour un plafond on utilise un pinceau rond de 3 ou 4 cm de Ø, juste pour remplir les angles.
Dans le cas où tu dois peindre sans toucher aux murs, le plus simple sera de coller des bandes de masquage tout le tour.
10/05/2011 à 12h28
10/05/2011 à 12h28
oui, mais vite décoller car cela laisse des traces
le mieux est encore d'apprendre à utiliser le pinceau correctement
suivant que la peinture sèche vite ou pas je peint soit toute la longueur ou au fur et a mesure
c'est chaque fois différent, il faut adapter à la situation
Non, je ne suis pas Normand, mais ma réponse l'est
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
10/05/2011 à 20h04
10/05/2011 à 20h04
pas de ruban de masquage réchampir le plafond avec pinceau a réchampir pointu..
dégager les angles avec le meme pinceau sans trop deborder sur le mur oposé
1er coup de rouleau vertical sur le réchampis puis le mettre horisontal faire 1 m2
croiser lisser si c'est de la glycéro...
travailler en "W" si c'est de l'acrylique.reprendre le bas quand 2 m2 sont fait en haut et filer
rapidement.....vers la fin de la pièce...
ne pas réchampir la longueur totale du haut du mur la peinture va sécher et ca va faire épaisseur et ca fait perdre du temps....
on ne réchampis pas que les vitrages non non brico 30 on réchampis ../mur-plafond,angle mur-mur s'il y a 2 tons sous bassement mur-boiserie si pas la meme couleur
Ca tourne pas rond là-dedans Rigole
10/05/2011 à 20h49
10/05/2011 à 20h49
Merci de la précision Subjectile!! Je plussoie vigoureusement !
Moi aussi j'avais tout faux en pensant qu'il fallait faire toute la longueur mur/plafond d'une traite.. J'ai omis le sèchage Mouais...
Comme quoi chacun son boulot Top !
10/05/2011 à 20h57
10/05/2011 à 20h57
salut l'ami JLS
et ce que j'ai écris avant Subjectile c'est du nougat .... de Montélimar Clin d\'oeil
10/05/2011 à 21h14
10/05/2011 à 21h14
HOOOOOOO
Mais OUI !! sacré nom de Dieu!! Saperlipopette !!! Milles excuses mon Christian Honte
Je ne suis qu'un bachi-bouzouk de tonnerre de Brest Corbeau
Mais je ne peux plus te mettre de Top ! donc j'ai voulu en mettre un à Subj.
PS: Pour mes "Water closed" seule pièce que j'ai repeint moi même personnellement avec mes mimines...j'ai rechampi d'un seul trait la longueur du mur !! Je sais que c'est pas bien.... et bien je l'ai fait quand même Honte Explose de rire Explose de rire
10/05/2011 à 22h06
10/05/2011 à 22h06
Coucou Jean Luc
comment tu fais pour faire une titre comme HOOOO en dégradé
pour le reste, c'est pour Rigole
10/05/2011 à 22h17
10/05/2011 à 22h17
SALUT......
C'est tout con (zut ça va être une insulte..!!!!!)
Tu tapes ton HOOOOO puis tu surlignes le "H" puis tu vas sur "taille" tu cliques sur "36" puis tu surlignes le "O" puis tu vas sur "taille" tu cliques su "24" etc... Clin d\'oeil et pour fignoler tu surligne le tout et tu fais "gras"
Pour le reste je m'en amuse aussi ... Top !
10/05/2011 à 22h35
10/05/2011 à 22h35
et bien tu en passes du temps à faire tout cela
moi je n'aurais pas la patience,
merci quand même
peut être un jour pour m'amuser ?
10/05/2011 à 22h57
10/05/2011 à 22h57
Tu sais le temps que je passe à faire ça, m'évite d'étaler mon incompétence ailleurs, c'est du temps de gagné pour vous tous !!...
Tu as vu le résultat suite à mes conseils sur, comment rechampir ..... Cela a était un désastre !!! Euh !
Ces ornements de textes sont un peu de la petite décoration mise en page pour le plaisir de l'oeil !!
N'oublies pas que je ne suis qu'un barde ...
D'un autre coté j'ai apprécié que toi, tu me demandes enfin un conseil Clin d\'oeil pour réaliser ce tape à l'oeil Clin d\'oeil
10/05/2011 à 22h58
10/05/2011 à 22h58
Cher ami je pense que tu devrais prendre le temps de lire ma prose Clin d\'oeil
On ne va pas se battre à coups de pinceaux mais juste remettre un peu d'ordre dans le texte !
J'ai suggéré à "Slan" (qui ne s'est plus manifesté depuis) de poser des bandes de masquage pour le cas où il ne maitrisait pas l'art du pinceau afin de peindre seulement le plafond. Depuis que mon père (artisan peintre) m'a appris son métier –sans pour autant que j'en fasse le mien– voilà deux choses que je n'ai jamais faites, peindre les murs avant le plafond et poser des bandes de masquage...
Pour le moment je n'ai toujours pas la tremblote, c'est un avantage pour réchampir les vitrages. Tu m'indiqueras ta méthode pour peindre les fenêtres, il est peut être encore temps de changer la mienne vieille de quarante ans au moins... Honte
Si j'ai donné raison à JLS, concernant la mise en peinture du pourtour du plafond, c'est simplement parce le bricoleur lambda à déjà beaucoup de mal à se déplacer dans la pièce pour éviter que les reprises ne sèchent et laissent des traces. Il vaut donc mieux passer un coup de pinceau en une seule fois, le rouleau couvrant ensuite jusqu'au ras du mur. Pour ma part je pratique au fur et à mesure de l'avancement.
J'espère t'avoir rassuré sur certaines de mes compétences picturales !!
Amicalement ! Top !
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
13/05/2011 à 01h34
13/05/2011 à 01h34
merci à tous pour tous ces conseils!
subjectile a écrit :
travailler en "W" si c'est de l'acrylique.reprendre le bas quand 2 m2 sont fait en haut et filer rapidement.....vers la fin de la pièce...
on peint en W un carré de 2 m² dans un sens puis on repasse en W dans l'autre sens, c'est bien ça?
La technique en W c'est comme sur cette video? (cliquer sur l'étape 3)
merci par avance pour les précisions
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 184
