Je vais acheter un appartement avec cuisine déjà intégrée.
Comme seul travaux, j'aimerai refaire le carrelage : en effet le carrelage actuel est un bête carrelage blanc moche de 30 par 30.
J'aimerais faire sauter ce carrelage pour faire poser un nouveau (effet parquet posé en chevron).
Mais y a la cuisine. Elle a seulement 5 ans et est toute petite, mais je ne veux pas la refaire.
Comment faire ?
Est-ce possible ?
Garder l'ancien carrelage n'est pas possible : il faudrait changer les portes fenêtres.
Merci pour votre aide et vos conseils.
bonjour c est possible ,mais ça ne sera pas simple ,d abord il faut enlever la plinthe en bas des meubles et voir si les pieds sont réglables ,faire un essai et savoir de combien on peut les monter
si c est faisable ,il faudra faire sauter le carrelage et au fur et a mesure ,remettre les pieds des meubles sur la dalle ,ensuite il faudra recommencer l opération pour faire le ragréage en mettant de cales dessous les pieds ,ensuite on recommence et on pose le carrelage en différentes étapes sous les meubles etc...
D'accord, merci pour votre réponse.
Je vais aller voir un carreleur avec cette idée sous le coude.
On regardera quand même ce qu'il est possible de démonter pour faciliter le boulot.
TMais tout ne sera pas démontable, ça c'est sûr.
bonjour ce n est pas toi qui t attèle au chantier ,alors ,ça ne va pas etre simple de faire avaler ,la pose sans démontage de la cuisine ,ou alors ,il va y avoir augmentation du prix au temps passé pour se mettre a plat ventre sous les meubles
Visiteurs non identifiés : 182
