Rebouchage trou béton
Par Peintre
avatar - Peintre
14/09/2012 à 11h50
14/09/2012 à 11h50
Bonjour, je suis novice en bricolage, un problème se pose dans mon bureau, l'électricien a déplacé un luminaire, je me retrouve avec des trous au plafond. Le plafond est en béton, l'ancien locataire avait déjà rebouché des trous (voir deuxième photos) avec quel produit je pourrai faire de même ? afin que cela soit le moins visible. je vous remercie de votre aide !
14/09/2012 à 12h28
14/09/2012 à 12h28
si vous avez du map, il peut toujours servir, mais allez progressivement car cela se ponce difficilement
sinon, un enduit (éviter le plâtre de toute manière)
14/09/2012 à 19h35
14/09/2012 à 19h35
Bonjour;
Si ce n'est que des touts petits trous ,il y a dans les grandes surfaces de bricolages ou les autre surface au rayon bricolage de tubes d'enduit tout prés ,très facile à utiliser ,vous mettez du papier dans le trou en retrait pour que l'enduit tienne ,vous le lissez ,c'est très simple à faire ,ces tubes sont comme des tubes de dentifrice .
A+. Cool
Visiteurs non identifiés : 28
