Réalisation d’un plancher en OSB
avatar - McAndrowsky
15/10/2016 à 13h39
15/10/2016 à 13h39
Bonjour à tous, Je me présente, je suis Erwan, je vis avec ma compagne dans une vielle maison charentaise de plusieurs siècles que nous rénovons quasiment de zéro. Mon premier post va donc concerner la pose d'un plancher à l'étage, car l'ancien à subit de gros dommage à cause d'une infiltration il y a plusieurs années (je suis passé à travers ce plancher). Donnée pour le plancher: Surface totale: a peu près 38m carré (6,35mx5,9m) La pièce est traversée en longueur par une grosse poutre de 350x300 (plus ou moins au centre de la pièce) Et en largeur par des solives de 110x75 L'entraxe entre les solives est très variable allant de 50cm à plus de 70cm. (Voir photo) Après quelques recherches j'ai pu lire que selon le DTU l'entraxe entre les solives doit être au maximum de 50cm. Donc j'aimerai savoir si dans cette configuration il est quand même possible de poser des OSB si oui de quelle épaisseur? Sinon que dois je envisager de faire pour que sela reste dans les normes et le plus sécuritaire possible?
15/10/2016 à 15h01
15/10/2016 à 15h01
il n'y a pas de panneaux osb assez épais pour ce cas de figure
ensuite cela va dépendre de l'affectation du local
la solution est d'intercaler une solive entre deux
lire attentivement ici
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 40
