réagréage ou pas sur un plancher bois cloué sur lambourde
Par kaths
avatar - kaths
10/03/2012 à 15h57
10/03/2012 à 15h57
Bonjour, je suis nouvellement arrivée sur votre site mais je le visionne depuis pas mal de temps. Toutefois, je n'arrive pas à trouver une réponse à ma question. J'ai enlevé un plancher en pin cloué, sa sous couche laissant le plancher d'origine sur lambourde. J'ai enlevé toutes les traces de ciment, vis, clous, et j'en passe laissés. J'ai aspiré, lavé, laissé séché puis traité avec du xylophène. C'est une pièce d'environ 30m2 qui est notre salle de vie (salon cuisine ouverte) avec des lames ayant un renfoncement par rapport aux autres d'environ 4mm qui sera d'après le fournisseur régularisé par la sous couche en fibre de bois de 4mm d'épaisseur, idem pour les espaces entre les lames. PAr contre la pièce n'est pas de niveau : il y a une pente d'environ 1cm par mètre vers le centre de la pièce. J'ai déjà mon sol stratifié de bonne qualité de 12mm et ma sous couche en fibre de bois. Que dois je faire ? laisser ce dénivelé ? est ce que ça va abîmer mon stratifié ? est ce que la sous couche va permettre de régulariser ce problème en s'affectant un peu plus ? Ou alors dois je vraiment envisager un réagréage pour le centre de la pièce ? ce que je crains aussi, c'est le poids du réagréage.... Par ailleurs, combien de temps dois je laissé sécher ce réagréage si je le fais que pour 1cm voir moins (en laissant un léger déniveler)... en fait il y a plusieurs questions probablement simple pour certains d'entre vous... mais pas facile lorsque l'on a des doutes et que l'on aime quand même des choses bien faite... Merci d'avance pour vos réponses. Grand sourire
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
10/03/2012 à 17h59
10/03/2012 à 17h59
cette pente ou partie concave est normale si elle se trouve au centre il y a contrainte et donc flection il serait difficile de la suprimer avec un ragréage mais c'est possible ce dernier étant auto-lissant ca va combler en partie pour cette épaisseur et sur un plancher il vous faut un ragréage spécial type nivedur S oui pour un parquet flotant ce creux est préjudiciable mais pas trop quand meme vu la grandeur de la pièce..
si vous faites un ragréage fixateur pour parquet obligatoire
ce n'est pas la sous couche qui va estomper le creux car elle suit le dénivellé c'est logique
cordialement
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
10/03/2012 à 18h33
10/03/2012 à 18h33
bonjour :
Qu'y a-t-il sous cette pièce ??? un autre logement ??? un garage ?? le dessous vous appartient-il ???
Le sol ne vibre-t-il pas lorsque vous marchez ????
Les poutres en bois doivent avoir trop de portée par rapport à la section, ce qui explique le fléchissement.
Si on ne peut pas renforcer les poutres par dessous, le réagréage permettra de réduire la différence de niveau, et ne devrait pas trop charger, car l'épaisseur est falble.
10/03/2012 à 18h53
10/03/2012 à 18h53
le plancher existant repose sur quel support ?
dimension de lambourdes hauteur largeur et écartement de celles ci
partant de ces données on peut estimé la charge permanente possible
Par kaths
avatar - kaths
10/03/2012 à 21h34
10/03/2012 à 21h34
MERCI a tous pour vos réponses ! Alors je suis partie sur : - des petits bouts de plancher récupérés pour combler les trous en laissant un petit joint de dilatation. - j'ai pris du réagréage en fibre pour sa légèreté après avoir passé une couche d'apprêt - ensuite je mettrais dans 48h un film en polyuréthane (si je me souviens bien...j'ai plus le courage de descendre au rdc pour revoir sur l'emballage !) -enfin je démarrerai MON parquet ! pour infos : la salle fait 30m2, elle est au and étage d'une maison de ville dont je suis propriétaire. Elle possède un rdc non aménagé, un 1er étage avec une salle d'eau, WC et 2 minis chambres et le and étage avec la pièce à vivre très lumineuse. Le plancher cloué sur lambourde est très stable, rien ne vibre. Elles ont une épaisseur de 7cm et sont espacées de 50cm. Par contre, je ne peux voir le mode de fixation sur les murs extérieurs car les proprio précédents ont fait toute l'isolation j'ai donc une épaisseur "inconnue" pour aller aux murs porteurs. Merci encore à vous. Je me remets au boulot en espérant finir la partie "réagréage" ce soir !!! Mouais... Sans voix
Visiteurs non identifiés : 36
