Re peindre ancien plafond, ancienne peinture qui se decolle
Par Pnouk
avatar - Pnouk
Message(s) : 52
15/01/2014 à 19h34
15/01/2014 à 19h34
Bonjour a tous
voila, je viens de m'attaquer a la mise en peinture du salon salle a manger, plafond en voute de couleur blanche ( jaune avec l'age) , j'ai acheter de la créme blanche de valentine (impeccable pour le cuisine et la chambre ) .
J'ai voulus passer au rouleau, mes la toute l'ancienne peinture s’écaille, que faire ?
J'ai commencer a gratter mes c'est vachement long et les maux de bras Triste
pouvais vous me donner une solution plus rapide ou obliger de tout gratter ?
merci de votre aide
15/01/2014 à 20h00
15/01/2014 à 20h00
si vous frottez avec un chiffon sombre, cela laisse t'il des traces ? si oui grande chance que ce soit un badigeon
dans ce cas, il faut mouiller et gratter (cela part plus facilement quand c'est mouillé)
quand le plus gros est parti, il faut laver le plafond pour éliminer les restes
et enfin mettre une couche de fond, puis les couches de finition
Par Pnouk
avatar - Pnouk
Message(s) : 52
15/01/2014 à 20h14
15/01/2014 à 20h14
Je ne sais pas trop ce que c'est mes des que je mouille oui effectivement ca part tout en grattant a la spatule , est ce qu'il faut que j enlève tout ? enfin de toute manière j'ai commencer a gratter tout parter impossible de peindre au rouleau .
Aprés je peut repeindre directement avec de la deluxe valentine ? sur la voute ?
merci de maider Clin d\'oeil
15/01/2014 à 20h18
15/01/2014 à 20h18
oui il faut tout enlever
non vous ne pouvez pas peindre de suite
le badigeon est un produit à base de chaux qui réagit mal avec toutes les peintures
je vous ai expliqué quoi faire, je ne peux rien conseiller d'autre
Par Pnouk
avatar - Pnouk
Message(s) : 52
15/01/2014 à 20h25
15/01/2014 à 20h25
merci j ai vue par ci par la qu'il fallais utiliser du saint marc pour bien décoller le badigon, ou juste de l eau chaude?
merci a vous
15/01/2014 à 20h40
15/01/2014 à 20h40
la saint marc c'est pour dégraisser des murs gras
de l'eau seule chaude ou froide est suffisante pour ce que vous avez à faire 'éventuellement additionnée de produit vaisselle.
Message(s) : 18407
16/01/2014 à 08h59
16/01/2014 à 08h59
j ai toujours utilise de l eau pour le badigeon,et froide cela s enlève aussi ,il faut bien détremper a l éponge et ne pas avoir peur de se salir ,apres bien laisser sécher ,mettre une couche peinture d impression pour nourrir le fond et peindre avec votre peinture
Par Pnouk
avatar - Pnouk
Message(s) : 52
16/01/2014 à 17h16
16/01/2014 à 17h16
coucou un petit retour
j'ai commencer a tout enlever sur 2 voute ca part bien mes des morceaux reste super dur a enlever est ce normal ?
Quand tu dit de laisser sécher c bien les voute qui sont a nue ? le badigon je fait bien de tout enlevé?
merci
Message(s) : 18407
16/01/2014 à 17h32
16/01/2014 à 17h32
quand je dis qu il faut laisser sécher ,c est bien sur le plafond mis a nu et il faut tout enlever quitte a utiliser pour certaines zones une lame a enduire pour gratter
il faut enlever tout le badigeon
Par Pnouk
avatar - Pnouk
Message(s) : 52
16/01/2014 à 18h14
16/01/2014 à 18h14
Oui j utilise déjà une lame a enduire pour enlever car sinon ça ne s enlève pas avec une éponge seul :'( mes je passe la spatule ça tombe tout seul .
Normal alors que certaine partie sont vraiment dur a avoir même avec une spatule?
merci de votre aide
16/01/2014 à 18h48
16/01/2014 à 18h48
il faut mouiller et utiliser la lame pour enlever le plus gros et terminer à l'éponge
les parties dures sont à remouiller et insister pour enlever
Par Pnouk
avatar - Pnouk
Message(s) : 52
16/01/2014 à 19h26
16/01/2014 à 19h26
D accord car je passer vite fait avec une éponge sur ce qui sont vraiment coller il faut vraiment insister avec l éponge pleine d eau pour enlever facilement les morceau qui colle?
merci
Message(s) : 18407
17/01/2014 à 08h55
17/01/2014 à 08h55
on a jamais dit qu il allait s enlever a la vitesse grand V ,c est comme tout ,il faut insister et prendre patience ,surtout pour faire de la peinture
Par Pnouk
avatar - Pnouk
Message(s) : 52
26/01/2014 à 18h23
26/01/2014 à 18h23
je reviens vers vous ca avance pas mal j ai enlever tout ce qui tomber facilement et la j'ai un petit souci
mes en grattant fortement des morceau reste bien coller est ce qu'une brosse metalique pourrais enlever l’épaisseur pour moi repeindre dessus ??
merci a vous
Message(s) : 18407
27/01/2014 à 09h53
27/01/2014 à 09h53
pas a la brosse métallique ,avec une lame a enduire ,il faut insister quiite a abimé un peu le support et reboucher ensuite
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 164
