Rattraper mon mur en plâtre ?
Par Malou229
avatar - Malou229
01/08/2024 à 13h56
01/08/2024 à 13h56
J’ai enlevé une double-épaisseur de papier peint des années 1970 et j’ai découvert des trous et des imperfections dans le mur en plâtre.
Je souhaite repeindre la pièce en blanc.
Comment rattraper le mur ?
Est-ce que je dois forcément passer par un ratissage ? J’avoue ne pas être un professionnel, et ça me fait peur.
Existe-t-il d’autres solutions ? J’avais pensé sinon à lessiver puis poncer le mur avant de poser une fibre de verre (papier peint à peindre en blanc après).
Que me conseillez-vous ?
https://i.ibb.co/rprz5QY/1.jpg
https://i.ibb.co/6HMnCrv/2.jpg
https://i.ibb.co/R6sZKG1/3.jpg
Message(s) : 18408
01/08/2024 à 15h02
01/08/2024 à 15h02
bonjour  le mur n est pas si abimé que ça ,il ne faut surtout pas le lessiver
travaux a faire dans l ordre ,d abord donner une couche de peinture d impression ( 1 seule couche ,dans la mesure ou tu souhaites le recouvrir
poncer avec du papier de verre grain 100
ensuite reboucher et enduire là seulement ou il y a des défauts avec de l enduit a l eau en sac TOUPRET rouge
reponcer léger ,redonner une couche de peinture uniquement aux endroits rebouchés et ensuite poser son revetement
Par Malou229
avatar - Malou229
01/08/2024 à 15h39
01/08/2024 à 15h39
Ah oui je pensais pas du tout faire ça.
Je pensais :
1 _ reboucher les trous des chevilles / petites fissures (enduit de rebouchage > poncer > lissage > poncer)
2 _ ponçage du mur avec un grain 180
3 _ application de la sous-couche
4 - application de la peinture blanche
J'aurais peur d'abimer le mur avec un grain 100, il n'y a pas de risque ?
Message(s) : 18408
01/08/2024 à 18h54
01/08/2024 à 18h54
re  tu me dis que tu veux mettre du papier ou une texture ,j aimerai savoir ce que tu veux au juste ,il y a contradiction entre le 1 er et le 2 eme post
quand a la procédure ,25 ans de métier en peinture décoration
donc pour le grain 100 c est tres bien ,mais dans l ordre que je t ai donné ,
chacun est libre de faire comme il l entend
Message(s) : 18408
03/08/2024 à 08h02
03/08/2024 à 08h02
re salut  la discussion est déjà terminé ,pas de réponse ,tu n aimes pas etre contrarié 😗
Visiteurs non identifiés : 10
