rangement grenier
Message(s) : 10920
02/02/2014 à 15h08
02/02/2014 à 15h08
Salutlesamis
Voilà, j'en ai eu marre que mon garage (8mx4m) soit transformé en buanderie/stockage/dépottoir/glacière-l-hiver
j'ai décidé pour régler un soucis de changer la porte basculante (plus que fatiguée car datant de la construction : début 1980), la porte arrière
OK, c'est tout beau, maintenant, il va falloir y mettre/remettre le véhicule familialet donc, stocker au dessus tout ce qui ne sert à rien au quotidien. (on dispose déjà d'une même surface au sol sous toit donc 2 murs dispos seulement)
Donc, tout ce qui ne sert pas à la famille et pas à l'entreprise (même si j'ai un hangar un peu plus loi sur le terrain)
pour la partie garage actuel, j'ai ce qu'il faut (et qu'il faudra déplacer pour rentrer la voiture, mais là n'est pas la question)
CE QUE JE VEUT
Créer des rayonnages solides pour de très nombreux cartons (les notres et ceux des parents à qui appartient la maison)
seulement, de préférence avec un ""petit budget"".
Peu importe l'esthétique
je ne suis manuel que pour l'élec (pour rappel)
merci pour vos idées (j'suis nul en ça, donc OSB???)
@micalement
02/02/2014 à 15h27
02/02/2014 à 15h27
coucou Efred
je n'ai malheureusement pas d'illustrations de ce que je vais te proposer, à la base je n'imaginais pas que mes bricolages auraient pu servir à d'autres
voila ce que je te propose :
mettre des panneaux OSB de 22mm verticaux tous les 59/60 cm (équerre dans le mur et vissage au panneau)
puis découper des panneaux de 59/60 cm (un panneau de 2,40 m offre 4 parties) qui serviront de tablette
des tasseaux ou des cornières espacées en fonction du stockage individuel de chaque casier
c'est pas trop cher, facile à mettre en oeuvre, et c'est solide
et si tu as du très lourd, rien n'empêche de mettre un tasseau dans l'autre sens pour rigidifier l'ensemble
02/02/2014 à 15h33
02/02/2014 à 15h33
voila un peu le même système de rangement en plus étroit pour mon outillage à main
dans le cas présent les panneaux osb glissent sur une cornière alu distante de la largeur que tu souhaites
le fond est une cloison en OSB et les montant verticaux sont dans le cas présent de la récupération de tablettes de 4 cm en hêtre sur lesquels ont laissait affiner nos fromages à pâte dure lorsque nous en faisions (du coup la largeur des tablettes est tributaire de la largeur des planches récupérées, 35 ou 40 cm je me souviens plus)
pour la largeur soit 60 cm pour un max de rangement (noter ce qui se trouve dans chaque rayon) soit recouper un osb en deux sur la hauteur, ce qui rend plus accessible dans certains cas
Message(s) : 10920
02/02/2014 à 15h42
02/02/2014 à 15h42
Merci pour ta réponse Ami Kriske
C'est déjà ce que j'ai fait en approximatif en mélaminé (ce que je doit déplacer pour rentrer notre ""char"")
c'était pour du moins lourd, donc crémaillères (de 2m) et équerres idoines, 7 planches de mélaminé de 16 (2mx0.40) et deux autres verticales avec tasseaux en bout de planches horizontales
pas mal certes, mais pas au droit des équerres reprises sur les crémaillères
Message(s) : 10920
02/02/2014 à 15h44
02/02/2014 à 15h44
Message(s) : 10920
02/02/2014 à 15h45
02/02/2014 à 15h45
ca laisse idée de ce qui reste à bouger (et encore, c'est encore plus énorme ce qui est déjà là haut)
Message(s) : 10920
02/02/2014 à 15h49
02/02/2014 à 15h49
mais
encore MERCI
Pour ton implication sur ce site
Tu aide aussi bien les habitués que les nouveaux sans distinction.
Chapeau bas.
Que tu soit le premier à donner ton avis me dit que tu n'est pas en vadrouille....
@micalement
PS : comme je n'aime pas les smileys je n'en met pas, mais le coeur y est...
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
02/02/2014 à 15h50
02/02/2014 à 15h50
salut : çà dépend la hauteur du garage ? pourquoi pas faire une mezzanine : fixer des sabots mettre des poutres : est fixer des planches dessus ?
02/02/2014 à 15h53
02/02/2014 à 15h53
coucou Efred
je suis au Maroc pour moment, avec une bronchite carabinée
je n'ai pas toujours accès à internet
Message(s) : 10920
02/02/2014 à 16h23
02/02/2014 à 16h23
tu a mal lu (ou j'ai mal écrit)
la ""mezzanine"" est déjà existante, présentent depuis au moins 18 ans (que je connais la maison et seulement 8 que je l'habite)
Mais, comme dit
entre les cartons que mes parents n'ont pas emmené, les miens qui se sont rajouté et ceux de ma chérie, ça fait beaucoup....
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
02/02/2014 à 17h11
02/02/2014 à 17h11
re: exact Top ! c'est moi qui est mal lu Oui ou alors tu te retrousse les manches est tu agrandi le garage Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 175
