rallonge pour table rabattable
avatar - carole for
Message(s) : 7
10/10/2014 à 16h28
10/10/2014 à 16h28
Bonjour, Je suis sur un casse-tête. Je voudrais dans une petite chambre de bonne installer une rallonge rabattable (R2) sur la table murale [img]https://img11.hostingpics.net/pics/545054schematablealice.jpg" alt="" />[/img] également rabattable (R1) qui existe déjà afin de gagner en profondeur. J’ai fait 2 petits schémas pour illustrer. Mon souci est : comment soutenir la rallonge (R2) une fois dépliée ? La table actuelle repose sur des butées de porte qui ont été fixées aux murs (ronds rouges sur mon schéma). Je pourrais procéder de même côté gauche de la table (ronds verts sur mon schéma) en prévoyant une encoche pour laisser place aux butées lorsque ma rallonge R2 sera rabattue (pointillés verts), mais est-ce que cela fera un support suffisamment solide ? Surtout je ne sais pas comment faire côté droit de la table car … je n’ai plus de mur ! Le mur est moins profond que la table. Je voudrais un système facile à mettre en place et à enlever pour une utilisation quotidienne. Quelqu’un a-t-il une idée ? Merci pour votre aide Carole Quelques dimensions : La planche est en chêne de 2cm d’épaisseur La dimension actuelle (R1) est de 135X 40 cm La dimension souhaitée de la rallonge (R2) est de 135X 25 cm Le mur de droite a une profondeur de 30 cm
avatar - carole for
Message(s) : 7
10/10/2014 à 16h35
10/10/2014 à 16h35
mon lien n'a pas fonctionné, voici mes schémas... du coup je reprends la 1e phrase du message initial : Je voudrais dans une petite chambre de bonne installer une rallonge rabattable (R2) sur la table murale également rabattable (R1) qui existe déjà afin de gagner en profondeur
10/10/2014 à 17h50
10/10/2014 à 17h50
cela fait un fameux porte à faux
il faudra prévoir un pied lorsque la table sera ouverte
mais, vous ne parlez pas du principal ---- le mur !!
le mur est en quoi et quelle épaisseur
tout ce qui pourrait convenir (coulisseaux par ex) sera une gène pour replier la rallonge à cause de son épaisseur
à part des compas placés latéralement je ne vois pas grand chose
attendre que biloulou se pointe, il connait mieux les quincailleries disponibles pour cet usage que moi
re
à la réflexion on peut mettre des coulisseaux étirable en dessous et replier la rallonge par au dessus, mais il faudra un pied au bout de R1
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/10/2014 à 20h01
10/10/2014 à 20h01
Le plus simple et le plus sécurisant serait de refaire une tablette de la longueur totale.
Dans l'autre cas, plusieurs soucis, à savoir :
comment faire tenir l'allonge de 25 cm repliée sous la tablette principale
dépliée l'arrêt sur le mur sera insuffisant pour la stabilité
comment faire tenir le tout une fois relevé au mur
Question charnières il n'y a pas de problèmes, de simples charnières peuvent convenir à condition que le noeud ne soit pas débordant.
On pourrait faire un pied rabattable fixé sur le mur de droite mais il restera toujours fixé au mur.
A voir, si tu y tiens vraiment on se creusera la cervelle.
Proverbe Chinois
10/10/2014 à 20h20
10/10/2014 à 20h20
coucou Gaston
n'empêche à mon avis que même en une pièce, la présence d'un pied sera nécessaire
on trouve des pieds assez sympa chez les accessoiristes camping car
avatar - carole for
Message(s) : 7
11/10/2014 à 16h16
11/10/2014 à 16h16
Bonjour D'abord merci pour vos réponses si rapides, ça cogite fort ! Oui j'y tiens, et je suis tenace alors je ne laisserai pas tomber avant d'avoir chercher jusqu'au bout... Ma fille passe son bac cette année et elle a besoin d'un espace de travail supérieur. Voici mes réponses à vos messages: - les murs : à la base la chambre qui fait 8m2 n'avait aucune cloison, il s'agit donc à gauche d'un mur qui a été ajouté pour faire un coin douche, à droite ce n'est pas un mur mais c'est simplement un panneau en bois de 2/3 cm qui a permis l'aménagement d'un coin rangement - un pied rabattable sur le 'mur' de droite ne peut pas convenir il me semble puisque R2 est plus profonde que ce mur de droite - la table R1 tient actuellement fermée grâce à un verrou (cf photo) qui s'enfonce dans le panneau en bois à droite Est-ce qu'on ne pourra pas conserver ce système de verrou posé sur R2 au lieu de R1 ? - la chambre doit faire un peu plus de 2 m de large, en face de la table il y a le lit la table R1 est généralement laissée ouverte, on la rabat quand on tire le lit gigogne en dessous l'idée c'est de laisser R1 ouverte et d'ouvrir et fermer R2 selon le besoin donc remplacer R1 et R2 par un seul panneau ne me convient pas, ni rabattre R2 par le dessus - pour faire tenir l'allonge de 25 cm repliée sous la tablette principale je pensais à un système de crochets (cf. photo), il y a sans doute plus sophistiqué en quincaillerie d'ameublement, qu'en pensez-vous ? J'ai aussi des questions (veuillez m'excuser, je ne suis guère bricoleuse !) : - pour la solution 'compas placés latéralement', vous pouvez m'en dire plus ? - c'est quoi un 'noeud débordant' sur une charnière ? J'ai l'impression en effet qu'un pied facilement amovible serait une bonne solution. Est-ce que ça existe ? Je vais regarder le site camping car. Et dans ce cas une butée de maintien à gauche (vert sur mon schéma) vous paraît suffire ? Le tout vous paraît-il tenir la route ? Merci pour votre avis Carole
avatar - carole for
Message(s) : 7
11/10/2014 à 16h20
11/10/2014 à 16h20
le crochet...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/10/2014 à 18h42
12/10/2014 à 18h42
Effectivement, c'est pourquoi je parle d'un pied rabattable, mais comment réaliser tout cela ? Mouais...
la page 001 montre un noeud débordant, il est plus large que la charnière, le noeud étant l'axe.
la page 002 montre un axe qui est repris dans l'épaisseur de la charnière
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/10/2014 à 18h51
12/10/2014 à 18h51
Désolé, je me suis trompé de page 002, voici la bonne.
Proverbe Chinois
12/10/2014 à 19h24
12/10/2014 à 19h24
un parmi d'autres VOIR
avatar - carole for
Message(s) : 7
14/10/2014 à 17h54
14/10/2014 à 17h54
Le souci c’est que le pied rabattable se rabat sous R2 et donc je ne peux pas replier R2 par le dessous. J’espérais trouver un pied totalement amovible mais ça ne semble pas exister. Alors c’est cuit ? J’ai une autre suggestion : prévoir R2 moins large que R1 sur la droite ce qui permettrait de ‘libérer’ une zone sous R1 sans la contrainte de R2 une fois repliée. Est-ce qu’on pourrait utiliser R1 pour fixer en dessous un système de compas qui se déplierait (C en vert sur mon schéma). Vous allez me dire que prévoir un soutien depuis une table déjà soutenue n’est pas très valable ? Ou bien pourrait-on utiliser la planche P à droite ? Mais elle m’a l’air bien loin de R2 ? Qu’en pensez-vous ? Merci pour vos avis, à bientôt Carole
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/10/2014 à 18h07
14/10/2014 à 18h07
Il y a peut-être une solution mais cela demande de tout revoir côté charnières de R1
Il faudrait pouvoir replier R2 vers le haut sur R1 ce qui veut dire que l'axe des charnières devra être en avant de l'épaisseur de R2.
Pour tenir R2 ouvert, deux tasseaux coulissants ou pivotant sous R1 qui'il faudra retirer ou pivoter avant d'ouvrir R2.
R1 reposera sur équerre ou tasseau de chaque côté, c'est à dire sur chaque mur à gauche et à droite.
bien sur ce système va limiter la charge admissible, pas question de s'asseoir dessus.
Si nécessaire je ferai un petit croquis
Proverbe Chinois
14/10/2014 à 18h36
14/10/2014 à 18h36
coucou Gaston
j'ai déjà proposé de rabattre par au dessus, elle ne veut pas
voir dans ses réponses sur cette page le 11/10 16h16
avatar - carole for
Message(s) : 7
16/10/2014 à 23h29
16/10/2014 à 23h29
Bonsoir, pas d'idée alors Non ? Je peux mettre mon compas et R2 au feu ?
17/10/2014 à 06h32
17/10/2014 à 06h32
si biloulou, n'a pas trouvé de quoi vous satisfaire, c'est sans doute que ce que vous souhaitez est infaisable
dans tous les cas, l'utilisation d'une telle rallonge sans pied, risque fort de ne pas résister à la pose et l'appuis des avant bras lorsque l'on travaille. cela va ballotter et ce sera inconfortable
j'ai une table dans mon camping car montée sur un pied central, on préfère manger sur nos genoux, suivant que l'un ou l'autre bouge la table suit le mouvement inverse
un détail, à quoi devrait servir cette table ?
dernière idée qui me vient à l'esprit
nous avons eu lors de notre mariage une table de cuisine qui pouvait se rallonger des deux côtés en tirant une rallonge qui se mettait automatiquement au niveau du tablier central. cela bougeait bien légèrement lors d'un appuis excessif
ce genre de mécanisme pourrait vous aidez (mais bémol, la table reposait sur 4 pieds bien plus stable que votre fixation au mur)
avatar - carole for
Message(s) : 7
17/10/2014 à 09h50
17/10/2014 à 09h50
Bonjour, ça m'a l'air pas mal votre rallonge coulissante, mais comme vous le suggérez on a toujours le problème du soutien non ? la table rallongée va servir de bureau, donc une utilisation fréquente merci pour votre avis
Visiteurs non identifiés : 176
