Rail pour des plinthes
Par zahovic
avatar - zahovic
Message(s) : 5
22/11/2010 à 16h15
22/11/2010 à 16h15
Bonjour, J'ai pas mal de soucis pour poser coller mes plinthe du à des murs pas droit. Je me retrouve avec trop d'écart à certains endroits et il faudrait que je tienne 30 minutes la plinthes pour ne pas qu'elle se décolle. J'ai vu une solution, des rails sur lesquels les plinthes s'enclenchent (du coup je comprends mieux pourquoi les plinthes avaient des rainures ^^). Quelqu'un connait-il ou a déjà vu ce principe de fonctionnement ? J'imagine qu'il faut bien calculer son coup pour fixer le rail pour ne pas avoir trop d'écart en dessous de la plinthe. Merci de vos conseils.
Message(s) : 18407
22/11/2010 à 17h47
22/11/2010 à 17h47
j espere que tu nas pas ete plus rapide pour la réponse
je connais ce type de pose mais je ne l ai jamais utilise
tes murs sont en brique ou placo
pour qu une plinthe tienne ,il faut utiliser des colles en cartouche ,tu en trouve maintenant pratiquement en pose instantané ,sinon tu enfonces en plus des pointes de vitrier ,c est comme des aiguilles par contre fragile,avant d aller plus loin dans le détail dis moi si ce sont des plinthes finis ou des plinthes en bois que tu peindras
Par bob 006
avatar - bob 006
Message(s) : 114
22/11/2010 à 20h31
22/11/2010 à 20h31
Tu as des soucis pour poser coller tes plinthes comme tu dis.
Les murs ne sont pas droit donc n'utilise pas de colle néoprène
il n'y a pas assez d'épaisseur de colle. (Pas de néoprène dans les chambres d'enfant c'est toxique)
Prends de la colle poli uréthane (PU) en cartouche fait des zigs zags sur la plinthe n'hésite pas à en mettre plus épais ou il y a un gros creux sur le mur.
Présente ta plinthe et tapote légèrement avec une massette en caoutchouc et maintien calé avec du poids quelconque, paquet de carrelage, hourdis posé sur un carton ... Laisse sécher 4 h. avant de décaler.
Les rainures servent à recevoir des clips de fixation pour les poser il faut aligner le perçage au cordeau si le sol n'est pas rectiligne.
Les rails pour poser les plinthes je ne connais pas donc pas d'avis.
Bon courage
22/11/2010 à 20h36
22/11/2010 à 20h36
J'utilise toujours le même produit en cartouche pour coller les plinthes lors de la pose de parquet et l'avantage est que cette colle est en prise immédiate et il faut l'appliquer comme vient de l'écrire bob (salut).
Pour la marque elle est connue et distribué en GSB donc facile à trouver et en général dans les GSB elle est au rayon menuiserie pas loin des plinthes justement.
22/11/2010 à 21h41
22/11/2010 à 21h41
Bonsoir, Clin d\'oeil
Allez Freddy un petit effort dis la nous!! sinon on va être obligé de citer toutes les autres et de s'arreter quand tu nous diras stop !! Rigole
Il est bien mon jeu ? Adore
Aller je commence :
- Sader ?
avatar - plombier-pro
Message(s) : 169
22/11/2010 à 22h23
22/11/2010 à 22h23
salut,
on la connait tous cette colle.
ca commence par un S apres ya un I puis un K et un A.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
23/11/2010 à 11h35
23/11/2010 à 11h35
moi je colle avec P/100
cdt
23/11/2010 à 11h36
23/11/2010 à 11h36
P100 ou P300 idem.
Voilà t'as le type de colle
23/11/2010 à 11h37
23/11/2010 à 11h37
Par zahovic
avatar - zahovic
Message(s) : 5
23/11/2010 à 15h22
23/11/2010 à 15h22
Merci pour vos renseignements. Pour te répondre takafer, ceux sont des plinthes prêtes à poser et non à peindre. Pour les petites pointes dont tu parles, tu trouve ça ou ? Brico depot? Pour la colle Pattex ou sader on trouve ça à brico depot ? Je dis ça parce que j'en ai un à 100 mètres de chez moi ^^
23/11/2010 à 15h35
23/11/2010 à 15h35
Un peu de partout sinon les GSB de grande enseigne.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
23/11/2010 à 16h15
23/11/2010 à 16h15
freddyelec a écrit :
P100 ou P300 idem.
P/100etP/300 pas pareil la p/300 ets + chère mais elle colle meme quand on a 2 surfaces éthanches
p/100 il faut absolument une surface absorbente sur les 2
cdt
avatar - marieninou
Message(s) : 277
26/11/2010 à 02h06
26/11/2010 à 02h06
Les pointes en questions sont des pointes "tête homme", dans le rayon visserie des GSB, tu en trouves en vrac ou en sachet, elles sont prévues pour être enfoncées complètement dans le bois à l'aide d'un chasse-pointes cela ne laisse quasiment pas de trace, mais tu peux utiliser en guise de chasse-pointe un clou d'une épaisseur plus importante dont tu auras au préalable applati la pointe avec un marteau.
Amitiés
Marie
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 57
