Ragréage + Vernis.
Par Matyas38
avatar - Matyas38
27/02/2011 à 12h03
27/02/2011 à 12h03
Bonjour à tous, Je vais commencer la rénovation de mon appartement : cuisine, salon, salle de bain & toilettes (environ 40 m²). Tout va être refait, du sol au plafond, abattage de cloisons, électricité et plomberie comprises. Cependant je n'arrive pas à me décider sur le revêtement du sol. J'étais à la base parti sur du carrelage puis je suis tombé amoureux du béton ciré, qui est complètement hors budget pour moi aujourd'hui. En cherchant ici et là je suis tombé sur des personnes qui parlaient de faire un ragréage haute performance puis de le vernir après. Le résultat ne serait pas à la hauteur d'un béton ciré à 100€/m² mais tout de même satisfaisant. Cependant je n'ai par contre pas réussi à trouver de photos le prouvant. Concernant le coloris je comptais mettre du carrelage anthracite, le béton nature donnera un gris clair, donc il faudrait peut-être prévoir une couche supplémentaire avant le vernis. De plus je sais pas si cette solution sera adapté à toutes les pièces, notamment les salles d'eau. Donc si quelqu'un a des idées ou peut me conseiller avant que je me lance je suis complètement preneur ! Merci à tous & bon dimanche.
27/02/2011 à 19h07
27/02/2011 à 19h07
a que je n'aime pas tout cela, mais enfin
pour colorer votre mortier on vend des pigments (noir anthracite) à mélanger lors de la préparation
donc voile le premier problème de résolu.
avatar - lorrentfr13
Message(s) : 91
02/03/2011 à 13h27
02/03/2011 à 13h27
j'ai deja utilisé du ragréage nivcolor de chez w.b.r (chez marchand de m atériaux) il faut étre deux pour le poser( plus facile que du béton ciré )et protection avec we..r klinsol en deux couches , un peu chére quand méme
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 45
