Ragréage sur plancher
avatar - Le matellois
Message(s) : 47
19/04/2020 à 17h16
19/04/2020 à 17h16
j'aurais besoin de faire 3 m2 de ragréage sur un vieux plancher avant la pose d'un lino.
Les produits que je trouve ne parlent pas de plancher ; au plus certains citent les parquets collés.
Si je choisis une poudre de ragréage qui accepte le parquet, puis-je l'utiliser sur un plancher (un vrai plancher = des planches bouvetées).
J'imagine qu'il faut également une primaire d'accrochage.
Qu'en pensez-vous ?
Bernard
Message(s) : 18407
19/04/2020 à 18h31
19/04/2020 à 18h31
pour ragréer sur un parquet d abord bien vérifié que les lames ne bougent pas ,ensuite ,boucher tous les interstices ,ensuite mettre une résine d accrochage et ensuite utiliser un ragréage fibré
apres on le recouvre avec de la moquette du plastique du parquet du carrelage ce que l on veut
Message(s) : 47
20/04/2020 à 09h59
20/04/2020 à 09h59
Merci de tes conseils.
En plus des pointes actuelles, je vais utiliser des vis pour fixer chaque planche ; je serai sûr que ça ne bouge pas.
Bonne semaine
Bernard
Message(s) : 18407
20/04/2020 à 10h45
20/04/2020 à 10h45
RE
exactement bonne journée
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
23/04/2020 à 09h51
23/04/2020 à 09h51
Bonjour Bernard, bonjour à tous,
Nous avons une fiche solution chantier qui aborde la pose d’un revêtement de sol sur un plancher de bois à lames.
Il y a en fait deux solutions, la deuxième étant plutôt à destination des professionnels.
Le principe commun étant d’avoir un support stable (sinon on se doute un peu ce qu’il va advenir du ragréage), de le préparer de façon conforme (cf. nos recommandations) puis d’appliquer l’enduit de ragréage adapté en suivant scrupuleusement les indications figurant sur la fiche produit. Nous avons même réalisé un tutoriel d’application que vous trouverez en bas du lien précédemment communiqué.
Bonne application.
Prenez soin de vous et des autres !
Gilles, conseiller technique Weber
Visiteurs non identifiés : 38
