Ragréage ou pas ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
01/10/2011 à 12h00
01/10/2011 à 12h00
après décollage de l'ancienne moquette, le sol comporte des différences légères de niveau (env 1mm) suffisantes à mon avis pour marquer le nouveau revêtement.
1 - Je voulais mettre du ragréage pour combler les creux
2 - certains me disent, pas de ragréage sans primaire
3 - d'autres , pas de ragréage, louer une ponceuse sol et collage revêtement direct
Qu'en pensez vous, voir photos état du sol
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 18407
01/10/2011 à 12h16
01/10/2011 à 12h16
sans anbiguité ,résine et ragréage autolissant
la résine est indispensable pour l accrochage et
le ragréage sera plus facile a réaliser que du poncage avec location machine + papier abrasif
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
01/10/2011 à 12h33
01/10/2011 à 12h33
bonjour takafer
1 - Résine, c'est un primaire ?
2 - y a pas du ragéage avec accrocheur incorporé ?
3 - Quelle épaisseur de ragréage conseillée , juste pour affleurer les creux ou beaucoup plus ?
merci d'avance
Le + Bo F
Message(s) : 18407
01/10/2011 à 16h21
01/10/2011 à 16h21
résine ou primaire d accrochage ,a appliquer avec un rouleau poil demi long
le ragréage ne comporte pas de primaire d accrochage
l épaisseur ,elle se fait naturellement ,il faut minimum 3 m:m ,un petit peu plus haut que les bosses car celles ci ne sont pas régulieres
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
02/10/2011 à 20h07
02/10/2011 à 20h07
merci pour la réponse
je tiendrais informé du résultat
cordialement
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 31
