Ragréage et pose sol souple (vinyle/PVC/lino)
avatar - cécile&jo
07/05/2016 à 19h37
07/05/2016 à 19h37
Bonjour, On avait un lino posé à même le carrelage, parce qu'on avait pas eu le temps de faire le ragréage. C'est chose faite depuis ce matin, mais même si on avait été prévenu l'autolissant ça peut faire quelques creux et quelques bosses, on s'est appliqué... mais il y a quand même 2 creux entre 1 et 2 mm de hauteur pour 1 cm de large et 10cm de long.... devant le frigo et la table de cuisson (on y met souvent les pieds) On ne sait pas si on va bricolé avec une petite retouche de ragréage ou pas... Est-ce qu'un sol souple prendra ces creux de manière visible car on s'est donné beaucoup de peine avec la cuisine toute installée pour se débarrasser de cette vision de ce sol au lino quadrillé par les carreaux de dessous : on a envie d'un bon résultat !! Des retours d'expérience sur ces creux ? visibles dans le sol souple ? Merci à vous pour vos réponses
07/05/2016 à 20h02
07/05/2016 à 20h02
vous pouvez tentez de petites retouches ponctuelles
ou utiliser du ciment colle pour carrelage, appliqué à la lisseuse en vous aidant d'un guide alu
le mortier colle est constitué de fins granulats et se prête bien pour une application un peu détournée de ce genre
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
07/05/2016 à 20h52
07/05/2016 à 20h52
Pour ma part, j'ai fait des retouches après un ragréage raté avec du Mortier Adhésif Placo (ou MAP).
Une fois séché, il y a quelques fissures locales. Mais comme j'ai mis au dessus du parquet flottant (et une sous-couche de 5 mm), rien n'a bougé depuis 1 an.
Cordialement.
avatar - cécile&jo
08/05/2016 à 17h32
08/05/2016 à 17h32
Merci de cette réponse qui m'a mise sur la piste de l'essai de la colle à carrelage qui me restait en tout prêt dans un coin plutôt que de refaire un mélange de ragréage ! c'est sec et ça m'a l'air solide !
Visiteurs non identifiés : 34
