ragréage avant pose parquet stratifié
avatar - merlin4557
09/01/2023 à 23h41
09/01/2023 à 23h41
bonsoir,
je souhaite poser du parquet stratifié sur
du vieux carrelage imitation tomettes.
J’ai mis du primaire d’accroche avant ragréage et acheté du ragréage intérieur extérieur auto-nivelant Mapei (3 a 10mm).
Je viens de lire sur les paquets que l’auto-nivelant était plutôt fait pour la pose de surfaces dures (carrelages, etc …) et l’auto-lissant plus adapté semble t-il a des surfaces souples ?
Qu’en pensez-vous ?
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Message(s) : 18407
10/01/2023 à 09h07
10/01/2023 à 09h07
bonjour  auto nivelant est un ragréage qui est d une part non fibré et de plus se met en place et de niveau pratiquement tout seul ,voilà la grosse différence entre les 2
ayant posé du parquet en tant que professionnel ,j ai toujours utilisé du ragréage auto  nivelant ,sauf dans les cas ou il me fallait de fortes épaisseurs ou que le support n était pas compatible
dans ton cas ,aucun problème de mettre de l auto nivelant
avatar - merlin4557
10/01/2023 à 10h31
10/01/2023 à 10h31
Bonjour et merci pour ta réponse.
Effectivement, l'épaisseur souhaitée ne dépassera pas 5 ou 6mm. Je conserve donc mon ragréage auto-nivelant. En revanche, il ne faut pas traîner pour le poser. Mieux vaut être 2 peut être : 1 qui pose le ragréage, l'autre qui prépare le sceau.
Encore merci pour ton avis.
Cordialement,
Message(s) : 18407
10/01/2023 à 11h24
10/01/2023 à 11h24
RE oui 2 c est bien ,un qui prépare et l autre qui applique, juste un conseil ,bien appliquer les quantités d eau en général 6 l d eau pour un sac ,prendre une bouteille pour doser
voir ce qui est inscrit sur l emballage papier
avatar - merlin4557
10/01/2023 à 14h33
10/01/2023 à 14h33
merci.
Opération terminée. Pour mon sac de 25kg MAPEI, c'était 4,5L.  Sechage en cours. On verra si tout est bon au final.
Encore merci.
Message(s) : 18407
10/01/2023 à 15h29
10/01/2023 à 15h29
re tu nous mettra une photo ,regarder une fois sec ,la planimétrie
lequel as tu pris ?
avatar - merlin4557
11/01/2023 à 00h23
11/01/2023 à 00h23
sacs Mapei auto-nivelant intérieur extérieur haute performance.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/01/2023 à 02h36
11/01/2023 à 02h36
bonjour,    Et aussi, bien mettre une sous couche pour parquet flottant.  Prendre de préférence du 5 mm, ça évite que le parquet ne s'use par dessous, et ça coupe un peu le froid.
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 52
