Rafraichir plafond
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
05/07/2011 à 09h13
05/07/2011 à 09h13
Je voudrai remettre un coup de blanc sur mon plafond du salon/séjour.
Aujourd'hui il est déjà peint en blanc. Je voudrai savoir comment dois je préparer le support ? un coup d'éponge avec de l'eau suffit ?
05/07/2011 à 11h52
05/07/2011 à 11h52
si chez vous c'est non fumeur
un petit coup d'éponge devrait suffire
déterminer si la couche existante est une peinture à l'eau ou une glycéro
si c'est une peinture à l'eau, il suffit de remettre une couche
si c'est de la glycéro et que vous voulez remettre de la glycéro c'est pareil,
si vous voulez mettre de la peinture à l'eau il faut passer par une couche d'accroche auparavant
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
06/07/2011 à 08h39
06/07/2011 à 08h39
Merci pour votre réponse. Y a t il une technique pour savoir si la peinture actuelle est une acrylique ou glycéro ?
Message(s) : 18407
08/07/2011 à 09h33
08/07/2011 à 09h33
il est pratiquement impossible de voir la différence,je vous conseille un passage au papier de verre 80 gr
pour décoller la poussiere et avoir une bonne accroche ,vous pouvez utiliser les 2 types de peinture selon le rendu et la qualité de la peinture
voir avec une éponge bien mouillée dans un coin si votre plafond n est pas en blanc gélatineux ,un depot blanc se fixera sur l eponge comme du lait ,si cela était le cas ,il faut tout enlever sur la surface totale du plafond
Visiteurs non identifiés : 31
